查看: 1007|回复: 1
[原创] 国产光耦-双通道15 MBd高速光耦ICPL-075L
发表于 2024-6-14 11:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电器件根据传输速率的不同可以分为普通光耦和高速光耦;高速光耦是一种数字隔离器;它的结构由光敏二极管和放大驱动电路组成;具有高速传输的特点,可以在高速数据传输时,确保信号的稳定性和可靠性。
由工采网代理的ICPL-075L是一款双通道15 MBd高速数字光耦合器,针对全双工工业通信应用进行了优化;采用最新的CMOS集成电路技术,以极低的功耗实现卓越的性能;在传输数据时,它可以同时传输两个不同的信号,可以更加高效地进行数据传输。
产品参数:
ICPL-075L以薄型SOP8封装,同时支持具有40 ns传播延迟的数据速率的高速全双工数据通信;每个检测器包含一个集成光电二极管,一个高速跨阻放大器,电压比较器与输出驱动器;获得UL、VDE和CQC等监管部门的批准,符合UL1577、EN60747-5-5(VDE0884-5)和GB4943.1标准。
特性:
●+3.3V和+5V CMOS兼容性
●40 ns max;脉宽失真
●30 ns max;传播延迟偏斜
●高速:每分钟15 MBd
10 kV/μm最低共模抑制
●—40摄氏度至105摄氏度的温度范围
应用:
●数字现场总线隔离
●CANBus,RS485,USB
●多路数据传输
●计算机外围接口
●微处理机系统接口
●直流变流器
ISweek工采网提供一个完整而全面的光耦合器系列,便于选择各类应用场景需要的光耦;如需光耦样品测试、规格书资料、技术应用咨询,欢迎联系:19168597394(微信同号)
发表于 2024-6-14 13:01:48 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-10-18 07:03 , Processed in 0.015441 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
