查看: 1218|回复: 4
[求助] DFF 驱动
发表于 2024-6-13 17:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个DFF输出驱动尺寸是这么设计的,不明白这么做的目的是什么?求大佬指点
发表于 2024-6-13 19:38:23 | 显示全部楼层
第一级的PMOS驱动下降沿变成上升沿,第二级的NMOS驱动上升沿变成下降沿,这样做的目的是为了在一定的功耗下减小输入的下降沿的DELAY和JITTER,但代价是由于P和N不对称输出的信号占空比会发生变化,这么做只适用于你不在乎信号的占空比,只CARE其中的某一个上升沿或者下降沿的情况
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-14 17:27:52 | 显示全部楼层
752147291 发表于 2024-6-13 19:38
第一级的PMOS驱动下降沿变成上升沿,第二级的NMOS驱动上升沿变成下降沿,这样做的目的是为了在一定的功耗下 ...
学习了
 楼主| 发表于 2024-6-15 15:25:52 | 显示全部楼层
再请教下这种尺寸应该怎么定呢?
我看图上是第1/3/5级PMOS是NMOS尺寸的4倍,第2/4级没有明显的尺寸关系
图上的尺寸有问题吗?
发表于 2024-7-5 11:35:09 | 显示全部楼层
xq19901211 发表于 2024-6-15 15:25
再请教下这种尺寸应该怎么定呢?
严格来说的话最好驱动能力是逐级递增的,但是其实如果能满足要求(功耗,相噪,占空比,延时)   应该都没什么问题,这种驱动单元的设计要求应该都不会很严格
GMT+8, 2025-10-22 05:23 , Processed in 0.022270 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
