查看: 2372|回复: 10
[求助] 芯片ECO
发表于 2024-6-12 10:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,第一版本芯片出来之后,A模块验证没有问题,B模块有些许问题,对剩下几片wafer做ECO之后,第二版芯片验证B模块问题得到修正,原本没有问题的A模块出现了问题,但是A模块在第二版时没有任何改动,这会是ECO出现问题了吗?
发表于 2024-6-12 10:45:48 | 显示全部楼层
两个模块的功能相对独立的啊
发表于 2024-6-12 11:05:19 | 显示全部楼层
ECO什么意思?
 楼主| 发表于 2024-6-12 11:11:36 | 显示全部楼层
jinfeier 发表于 2024-6-12 10:45
两个模块的功能相对独立的啊
是的,两个模块功能相互独立
 楼主| 发表于 2024-6-12 11:14:30 | 显示全部楼层
demonhunter 发表于 2024-6-12 11:05
ECO什么意思?
Engineering Change Order,就是在流片中如果发现了问题可以修改金属层次
发表于 2024-6-12 11:39:44 | 显示全部楼层
formal和pt过了没?过了就应该没问题
发表于 2024-6-13 02:26:48 | 显示全部楼层
模拟设计还是数字设计?
如果是数字设计,ECO block B,整个系统的conformal和STA都过了,应该不会对block A有影响。
如果是模拟设计,这个就不好说了,有可能block A有些corner没有考虑到(也就是说不够robust)。
当然还有一个可能就是ECO导出的database有问题。
从前端开始查,一直到最后的GDS,都捋一遍。
 楼主| 发表于 2024-6-14 15:29:53 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2024-6-13 02:26
模拟设计还是数字设计?
如果是数字设计,ECO block B,整个系统的conformal和STA都过了,应该不会对block  ...
做了EMMI之后,发现可能是latch up导致的,一上电就把模块A的部分管子烧了
发表于 2024-6-17 16:12:02 | 显示全部楼层
第一版版没有latch up 的问题吗 ? drc与perc 的check 都没问题吗 ?
 楼主| 发表于 2024-6-17 17:46:55 | 显示全部楼层
第一版可能由于模块B漏电将电位抬高了一点,所以latch up没有发生
GMT+8, 2025-12-20 04:14 , Processed in 0.018910 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
