查看: 2303|回复: 10
[求助] ICC出来的netlist中ISO怎么接上VDD?
发表于 2024-6-11 11:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边用的是1.8V_NBL的mos,所以会有一个ISO的端口(应该接VDD),但是导出来的电路网表(.spi)中,ISO和VDD是分开的,怎么在ICC中导出网表时把它们两个接一起呢?或者直接更改网表,用什么语句把它两接一起?望大佬指导一下。
发表于 2024-6-11 11:54:11 | 显示全部楼层
derive_pg_connection -power_net VDD -power_pin ISO -cell 1.8V_NBL
 楼主| 发表于 2024-6-11 14:27:26 | 显示全部楼层
我是在连接电源地的下一行加了:
derive_pg_connection -power_net VDD -power_pin ISO -cell pch_nbl
derive_pg_connection -power_net VDD -power_pin ISO -cell nch_nbl
重新导了一遍ICC,然后做calibreLVS,结果如图,好像没变化,请问是哪里没加对吗?
 楼主| 发表于 2024-6-11 15:09:59 | 显示全部楼层
还是不行,结果没差别
 楼主| 发表于 2024-6-11 15:11:05 | 显示全部楼层
我是这样加的:
ICC_report:
Warning: Nothing implicitly matched 'pch_nbl' (SEL-003)
Warning: No valid cell(s) are specified for -cells option of derive_pg_connection. (MWUI-713)
0
Warning: Nothing implicitly matched 'nch_nbl' (SEL-003)
发表于 2024-6-11 16:25:56 | 显示全部楼层
yyds760152 发表于 2024-6-11 15:09
还是不行,结果没差别
用了之后提示新接了0个pin?
 楼主| 发表于 2024-6-11 16:40:08 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2024-6-11 16:25
用了之后提示新接了0个pin?
警告没有nch_nbl这个cell
发表于 2024-6-11 17:07:19 | 显示全部楼层
yyds760152 发表于 2024-6-11 16:40
警告没有nch_nbl这个cell
你可以man一下cell这个option是什么,而且cell这个option不是必须的
 楼主| 发表于 2024-6-11 17:21:06 | 显示全部楼层
解决了,我在.spi文件里加了几句话,把它们连接起来了:
.GLOBAL VDD
.GLOBAL VSS
.GLOBAL ISO
.GLOBAL SUB
*.CONNECT VDD ISO
ICC中目前还没有找到解决方案......
发表于 2024-6-12 08:33:46 | 显示全部楼层
.GLOBAL VDD
.GLOBAL VSS
你吐出来的网表是带电地的吗?要看实际连接的
GMT+8, 2025-12-30 00:08 , Processed in 0.021372 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
