查看: 1233|回复: 1
[求助] 如何只使用晶体管和电容求电压绝对值?
发表于 2024-6-10 20:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬:
遇到一个求电压绝对值的问题,由于任务讲的故事还有自己工艺的限制,只能用晶体管和电容。晶体管的阈值电压还比较大(4V),这是合作团队有机材料的新器件,非得用。本来的方案是用二极管连接型的晶体管做类似二极管桥式整流,也因为阈值电压的原因不行了(如输入3V,栅极得至少-3V)。万分感谢!
补充:最终要实现的其实是L1距离,即|out1|+|out2|。其他前后以及外围部分都完成了。
发表于 2024-6-11 08:31:24 | 显示全部楼层
楼主这表达好混乱
GMT+8, 2025-12-26 04:24 , Processed in 0.014525 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
