查看: 2360|回复: 13
[求助] scan 后仿真
发表于 2024-6-8 21:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题, scan  serial后仿真 在第502条的时候报了一个reg 的SI timing violation(前面501条都是pass的)。 接着报了一个x态。$setuphold (limits 0.45 , -0.18ns)
clk 到达时间 - SI到达时间=0.08ns。 我理解是setup violation。 但是scan clk的时钟频率是100ns 。 比较慢。pt报了时序都是过的,
setup 余量是98ns , hold 的余量是0.26ns。   我觉得有点奇怪,前面serial 500条都过了,不应该有时序问题才对。
发表于 2024-6-8 22:00:23 | 显示全部楼层
看看是不是set/reset信号翻转引起的
 楼主| 发表于 2024-6-11 09:04:55 | 显示全部楼层
谢谢回复,如果是rst引起的 还有解决办法吗?
发表于 2024-6-11 13:02:50 | 显示全部楼层
可能是recovery removel的timing没有配置好
 楼主| 发表于 2024-6-11 13:38:40 | 显示全部楼层
谢谢回复,确实也报了recrem的timing violation。但是都是 不上chian clk_gen里面的reg 。按理来说 ,应该也不影响仿真啊
发表于 2024-6-11 15:16:57 | 显示全部楼层
fangwang85 发表于 2024-6-11 13:38
谢谢回复,确实也报了recrem的timing violation。但是都是 不上chian clk_gen里面的reg 。按理来说 ,应 ...
PT里面set case,只看dft的timing,如果没有violation就跟set/reset无关。有个笨方法,用二分法找到dft下发生violation的那个触发器,然后在PT里面单独报这个触发器的时序,对比一下就应该能找到原因
 楼主| 发表于 2024-6-11 15:35:13 | 显示全部楼层
xiaocat85 发表于 2024-6-11 15:16
PT里面set case,只看dft的timing,如果没有violation就跟set/reset无关。有个笨方法,用二分法找到dft下 ...
谢谢回复, pt里面timing都是过的。 就是有点奇怪。我再dump下波形 看看
 楼主| 发表于 2024-6-11 21:37:27 | 显示全部楼层
报 SI 端口 timing violation的 ,都有个共同特点。都有负沿 。 Warning :“Negative timing check Did not converge” 。
发表于 2024-6-27 11:16:43 | 显示全部楼层
fangwang85 发表于 2024-6-11 21:37
报 SI 端口 timing violation的 ,都有个共同特点。都有负沿 。 Warning :“Negative timing check Did n ...
是不是SDF有啥问题?
发表于 2024-7-1 09:26:16 | 显示全部楼层
shift过程reset(如果影响shift过程就有问题了)一直是固定值,应该不会是reset的影响
还是需要dump波形看数据和时钟的关系,对比仿真lib里面的timing 检查描述来分析
GMT+8, 2025-12-27 01:25 , Processed in 0.023247 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
