查看: 4519|回复: 6
[求助] NWELL悬空或者不接VDD点位
发表于 2024-5-28 13:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到了些关于NWELL接点位的问题,希望各位大佬帮忙解惑,问题如下,
1、pdio二极管的负极是NWELL加NPLUS组成,当多个pdio串联时就会出现NWELL不接VDD的情况,跑LVS会出现floating NWELL的ERC问题,我忽略掉了这个错误并且给这几个pdio外面加了一个psub环以保证它的NWELL和Psub不会因为各种影响出现正偏的情况,floating NWELL在加了psub环之后是否就没有问题?
2、poly电阻外有的做在NWELL上,这个NWELL是必须要接VDD吗,如果接GND或者直接悬空会有什么影响?怎么处理又能消除这些影响?
3、我见过代工厂给的example layout上的一个 dnw nmos外先是一层PSUB环然后最外面又是一层Nwell环,然后example给出的接法是两个环直接用金属接在一起再接地,这种接法没看懂,外部psub与dnw和nwell会有导通的风险吧,有大佬详细解释下?
发表于 2024-5-28 14:25:34 | 显示全部楼层
1,和DE确认下他真的要这么做串联吗?
发表于 2024-5-28 18:08:47 | 显示全部楼层
1、印象里确实出现过diode引起的floating NWELL ERC问题,当时是waive掉了。“NWELL和Psub不会因为各种影响出现正偏的情况”主要看Psub所接电位是否干净,尽量远离数字和功率模块,不接数字和功率地(有毛刺)。另外还要注意NWELL和Psubz之间的耐压问题,不过主要应该是designer来考虑的。
2、“poly电阻有的做在NWELL”应该主要是隔离衬底噪声的,个人感觉NWELL还是要接固定电位好一些(不一定是VDD),主要避免NWELL中积累的电荷越来越多,影响电阻的耐压和寄生电容,这应该也是designer来考虑的。
3、这种结构倒是没注意过,不知道是不是考虑的latch_up问题。
 楼主| 发表于 2024-5-29 09:28:55 | 显示全部楼层
ziyibailing 发表于 2024-5-28 18:08
1、印象里确实出现过diode引起的floating NWELL ERC问题,当时是waive掉了。“NWELL和Psub不会因为各种影响 ...
你好,看了你的回答受益匪浅,再请教以下,NWELL悬空为什么会积聚电荷呢,能否给我讲解以下。
发表于 2024-5-29 09:52:03 | 显示全部楼层
电阻实际工作时是带有电压的,无论正电位还是负电位,对NWELL都会形成寄生电容,NWELL相当于一个极板。NWELL悬空时,耦合过来的游离电荷是没有泄放通路的,如果电阻的工作电压相对稳定可能还好一些。但NWELL要接出去的话,一定要注意电压要合理。
点评
你好,想问下,电阻的衬底和正负点位的压差最多可以达到多少。  发表于 2024-5-29 17:57
发表于 2024-6-3 20:03:18 | 显示全部楼层
ziyibailing 发表于 2024-5-29 09:52
电阻实际工作时是带有电压的,无论正电位还是负电位,对NWELL都会形成寄生电容,NWELL相当于一个极板。NW ...
一般几十V是有的,但是不同工艺平台也有差异,和场氧材质(介电常数)、厚度有关,具体要以Fab提供信息为准,一般Fab都会提供的。
GMT+8, 2025-12-21 06:40 , Processed in 0.014825 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
