查看: 7727|回复: 32
[资料] layout版图Assistant工具自动布线使用教程
发表于 2024-5-27 16:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
版图自动布局布线可以让版图快速化,减轻版图的工作量,但是也容易出现bug。以下文档是自己整理的一些自动布局布线的教程,都是自己摸索出来的,新功能大家自己也可以去摸索一下共同进步。适应于6.18版本。
补充内容 (2024-6-4 10:47):
结合快速打pin的脚本,版图速度增加一倍不止:快速打pin,让layout加速
https://bbs.eetop.cn/thread-970706-1-1.html
自动布局布线使用说明.rar
338.2 KB, 下载次数: 807 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
4
发表于 2024-5-27 16:17:40 | 显示全部楼层
看一下
 楼主| 发表于 2024-5-27 16:25:55 | 显示全部楼层
只要这一栏设置好了基本上能满足小模块的自动布线要求。本人亲测有用,可以节省大量时间。设置好后在右上角齿轮和绿色箭头处进行保存,下次就不用再重新设置了。
发表于 2024-5-27 16:32:03 | 显示全部楼层
看看
发表于 2024-5-27 20:08:58 | 显示全部楼层
看看
发表于 2024-5-28 08:46:15 | 显示全部楼层
厉害了 ,感谢分享
发表于 2024-5-28 14:25:31 | 显示全部楼层
thanks for your share
发表于 2024-5-28 14:38:42 | 显示全部楼层
看看
发表于 2024-6-3 18:52:51 | 显示全部楼层
麻烦问一下 多根主干线没有都和底下打孔  只是有一根打了 这样要怎么设置呢
 楼主| 发表于 2024-6-4 09:17:57 | 显示全部楼层
zy1092155956 发表于 2024-6-3 18:52
麻烦问一下 多根主干线没有都和底下打孔  只是有一根打了 这样要怎么设置呢 ...
图中min num cuts处是设置最小打孔数的,将1改为2即可。文件中有对应的设置说明。
GMT+8, 2025-9-16 03:21 , Processed in 0.027617 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
