查看: 1597|回复: 7
[求助] 关于失调消除电路的带宽
发表于 2024-5-22 16:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
有没有大佬知道,因为有两个差动对,上图的GBW是多少?
最佳答案
查看完整内容
这个电路在工作在失调消除时,左边的差分对部分可以看作一个电流源,分析时将它当作负载。 这种情况下,右边的差分对和左边的负载构成一个差分输入、差分输出的折叠cascode放大器,并且放大器连接成单位增益反馈。这种情况下需要考虑两点: 1、既然是负反馈,必然考虑稳定性,需要确保这个放大器在单位增益反馈下稳定。这一步可以通过分析半边电路来调整。 2、在保证稳定性的前提下,需要一定的带宽,这个带宽应当能够使得放大器处 ...
发表于 2024-5-22 16:18:32 | 显示全部楼层
2、在保证稳定性的前提下,需要一定的带宽,这个带宽应当能够使得放大器处于“失调消除”的工作状态的时间内能够建立到期望的电压精度。
 楼主| 发表于 2024-5-22 16:44:46 | 显示全部楼层
这种情况下,右 ...
感谢大佬回答,所以这个电路的带宽就是Gm2/C1吧。但是阶跃信号VCM是接在输入对管M1和M2的,是否会对闭环响应产生影响?
发表于 2024-5-22 16:53:26 | 显示全部楼层
jiangst 发表于 2024-5-22 16:44
感谢大佬回答,所以这个电路的带宽就是Gm2/C1吧。但是阶跃信号VCM是接在输入对管M1和M2的,是否会对闭环 ...
将左侧作为的阶跃作为输入时,应当将右侧的输入对作为负载,并且负载端连接成类似二极管连接的MOS。这时从输入到输出端是开环的状态,不存在稳定性问题。
 楼主| 发表于 2024-5-22 17:09:46 | 显示全部楼层
67630736 发表于 2024-5-22 16:53
将左侧作为的阶跃作为输入时,应当将右侧的输入对作为负载,并且负载端连接成类似二极管连接的MOS。这时 ...
受教了,所以设计个电路只需设计带宽Gm2/C1以满足建立时间的要求,然后Gm1根据拉扎维的说法只需Gm2=0.1Gm1就可以了吧
发表于 2024-5-22 17:17:50 | 显示全部楼层
jiangst 发表于 2024-5-22 17:09
受教了,所以设计个电路只需设计带宽Gm2/C1以满足建立时间的要求,然后Gm1根据拉扎维的说法只需Gm2=0.1Gm1 ...
我不清楚电路具体应用场景,因此不能判断Gm2与Gm1的关系这种具体的问题,这其实和很多因素有关例如失调电压的具体范围等等,我仅能从电路角度给出我认为的分析方法供你参考。
发表于 2024-5-22 17:40:33 | 显示全部楼层
相关的论文可以分享一下嘛?谢谢
 楼主| 发表于 2024-5-22 20:34:34 | 显示全部楼层
米先生 发表于 2024-5-22 17:40
相关的论文可以分享一下嘛?谢谢
这是在拉扎维书里的,非线性与不匹配那一章
GMT+8, 2025-10-19 13:16 , Processed in 0.020338 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
