查看: 1382|回复: 7
[求助] 有大片的poly电阻布局DRC报AA不过怎么办
发表于 2024-5-22 11:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
图一:poly电阻的布局
图二:DRC报错的位置
图三:DRC描述的错误
求助!这种问题怎么解决
发表于 2024-5-22 13:07:29 | 显示全部楼层
拉开间距
 楼主| 发表于 2024-5-22 13:41:17 | 显示全部楼层
拉开poly电阻的间距不能解决呀
发表于 2024-5-22 14:00:44 | 显示全部楼层
在外围用ring围一圈看看。稍微宽一点的,多试试
发表于 2024-5-22 14:51:50 | 显示全部楼层
加ring,spaceAA有限制
发表于 2024-5-22 16:51:27 | 显示全部楼层
报这个错本质是由于有源区在单位面积内的密度不够,一般fab厂会自己加dummy,但是POLY部分是不会加有源区dummy的。你这个错现在报两个有源区AA之间的间距最小不超过10,所以你要修改的话,不仅要把电阻拉开,还要添加Psub环并且使其间距不超过10um。你这个电阻的长度肯定超过10um了,所以周围加一圈环我感觉还不足以解决。还得拉开在中间也加上环。
发表于 2024-5-23 09:29:50 | 显示全部楼层
每个电阻中间加一条dummy AA,小制成pdk自己带着dummy AA啊
发表于 2024-5-23 09:54:14 | 显示全部楼层
poly电阻拆成多个
GMT+8, 2025-9-12 23:27 , Processed in 0.038071 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
