查看: 1296|回复: 7
[求助] APB总线仿真
发表于 2024-5-22 09:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是仿真图,仿真用的uvm环境,我看uvm的总线里面也有检测到pready为0时等待的语句
uvm里是:@(posedge vif.pclk iff(vif.pready)); vif.penable = 0;
那为什么我pready信号明明在时钟上升沿拉低了,却并没有触发等待呢。
pready是时序逻辑赋值,时钟也是vif.pclk.
发表于 2024-5-22 10:35:20 | 显示全部楼层
apb波形不应该是这样么?
 楼主| 发表于 2024-5-22 15:29:53 | 显示全部楼层
neXtime 发表于 2024-5-22 10:35
apb波形不应该是这样么?
我这是不和他差不多吗?截得时psel、pready和penable还有pclk
发表于 2024-5-22 15:52:11 | 显示全部楼层
你的波形没有T4~T5
 楼主| 发表于 2024-5-22 17:51:01 | 显示全部楼层
neXtime 发表于 2024-5-22 15:52
你的波形没有T4~T5
我问不就是因为他没有T4T5不正常,我不懂为什么不正常,我要是没看过这个图我能知道不正常吗
发表于 2024-5-23 18:58:06 | 显示全部楼层
你是用截图虚线部分的pclk把pready拉低,还是虚线前一拍pclk?感觉是时钟沿timing region的问题。
 楼主| 发表于 2024-5-23 19:52:38 | 显示全部楼层
gaurson 发表于 2024-5-23 18:58
你是用截图虚线部分的pclk把pready拉低,还是虚线前一拍pclk?感觉是时钟沿timing region的问题。 ...
uvm好像因为时钟沿的原因没有检测到pready拉低,pready加了个1ps的延时就会等待了
发表于 2024-5-24 17:50:43 | 显示全部楼层
有可能你是在这一拍把pready拉低,那同一个时钟去检测pready=0就会延后一拍了。
GMT+8, 2025-12-28 19:27 , Processed in 0.018902 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
