查看: 1898|回复: 9
[求助] LVS中遇到的问题
发表于 2024-5-21 23:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
大佬能帮我看一下嘛,这个可能是什么问题呢,改了好一会,没想出来哪里有问题,感谢!
最佳答案
查看完整内容
昨天注册的账号,11点50问的问题,看来你也是刚入门。提醒一下那个时间点工作久了容易让人思路混乱,我们一般处理这种情况就是等到第二天早上,那时候大脑刚开机处理比较快。你悬赏200信元真不少啊,这个LVS错误其实挺简单容易改的。左边版图,右边电路,现在左边两个点对应右边一个点,并且没有多余的报错,就是说左边板图这两个应该是右边电路上的一个。解决:点左边的5然后弹到对应版图上1.接到VSS的线上。2.在5上打PIN(VSS) ...
发表于 2024-5-21 23:50:13 | 显示全部楼层
昨天注册的账号,11点50问的问题,看来你也是刚入门。提醒一下那个时间点工作久了容易让人思路混乱,我们一般处理这种情况就是等到第二天早上,那时候大脑刚开机处理比较快。你悬赏200信元真不少啊,这个LVS错误其实挺简单容易改的。左边版图,右边电路,现在左边两个点对应右边一个点,并且没有多余的报错,就是说左边板图这两个应该是右边电路上的一个。解决:点左边的5然后弹到对应版图上1.接到VSS的线上。2.在5上打PIN(VSS)跑LVS时选择connect all nets by name 就可通过PIN连接,但连接总图时你仍需使用金属线将这两点连接。加油
发表于 2024-5-22 08:34:11 | 显示全部楼层
这个 5  报错报在那里
发表于 2024-5-22 08:36:04 | 显示全部楼层
点亮这两个,接在一起
发表于 2024-5-22 09:11:15 | 显示全部楼层
看看这个常见的LVS分析,希望可以帮到你
常见lvs错误分析.pdf
164.62 KB, 下载次数: 41 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-5-22 09:16:24 | 显示全部楼层
layout的VSS+5=source的VSS,lvs是layout和source的比对
发表于 2024-5-22 10:25:00 | 显示全部楼层
2对1,开路,版图5要连到VSS
发表于 2024-5-22 10:51:46 | 显示全部楼层
5和vss连起来
发表于 2024-5-22 18:13:51 | 显示全部楼层
多了一条5可能是有开路
 楼主| 发表于 2024-5-22 22:24:49 | 显示全部楼层
谢谢大家,已经解决
GMT+8, 2025-12-16 12:02 , Processed in 0.021422 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
