查看: 1576|回复: 7
[求助] 关于proc的疑问
发表于 2024-5-21 17:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
  在innovus里面可以用proc { avg } { XXX }来简化命令操作 那么在linux也可以用吗?
  为什么linus里面我man出来和百度出来都是说的文件管理系统。。
  比如说我想把查找一个文件是否存在 这样的命令包进一个简单命令里面 用proc可以实现吗?
  如果不行希望可以提供我其他解决办法 是不是linux里面脚本语言有什么不一样?
  感谢各位
最佳答案
查看完整内容
当然不一样,innovus用的是TCL, linux用的是shell, 而且有各种shell 查看shell解释器:echo $SHELL
发表于 2024-5-21 17:23:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-22 09:08:34 | 显示全部楼层
查看shell解释器:echo $SHELL ...
您真是一语中的,原来是最根本都不一样,哈哈。Thanks♪(・ω・)ノ
发表于 2024-5-22 16:34:11 | 显示全部楼层
可以写一个tcl的执行文件,然后alias啊
发表于 2024-5-27 16:55:53 | 显示全部楼层
shell下面有tcl解释器也可以执行tcl脚本,在脚本头上加上 #!tcl解释器路径 (比如#!/bin/tclsh8.5),然后把脚本权限改成可执行
发表于 2024-5-27 16:59:01 | 显示全部楼层
dsncxg 发表于 2024-5-27 16:55
shell下面有tcl解释器也可以执行tcl脚本,在脚本头上加上 #!tcl解释器路径 (比如#!/bin/tclsh8.5),然后 ...
不过proc应该是不行的
 楼主| 发表于 2024-6-1 16:24:16 | 显示全部楼层
好滴,蟹蟹蟹蟹
发表于 2024-6-3 21:19:17 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-9-16 03:19 , Processed in 0.015982 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
