查看: 1997|回复: 8
[求助] LVS疑问!!!救救孩子吧
发表于 2024-5-19 01:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
file:///C:/Users/%E5%A2%A8%E4%BF%8A/AppData/Local/Temp/ksohtml14588/wps1.jpg
file:///C:/Users/%E5%A2%A8%E4%BF%8A/AppData/Local/Temp/ksohtml14588/wps2.jpg
file:///C:/Users/%E5%A2%A8%E4%BF%8A/AppData/Local/Temp/ksohtml14588/wps3.jpg
file:///C:/Users/%E5%A2%A8%E4%BF%8A/AppData/Local/Temp/ksohtml14588/wps4.jpg
第一个是关于lable的错:Warning: #1 in final_layout
WARNING:  Unattached label:
          Name  "RFIN"  at location  (671.495,-680.74)  on layer  132。
但是我是已经通过pin角设置出lable了呀,是哪里操作还是理解错了吗?
操作:
结果:
第二个是:Net 26 is selected for stamping.
Rejected nets: 3 23 24 25 27
不太理解,应该怎么该。
最后一些新人疑惑,是要results和ERC全绿才能做寄生参数吗?忽略警告会不会有较大影响?
发表于 2024-5-19 14:53:39 | 显示全部楼层
确认一下label的layer
 楼主| 发表于 2024-5-19 16:28:17 | 显示全部楼层
qw357 发表于 2024-5-19 14:53
确认一下label的layer
怎么确认呀?怎么才算设置好?小白不太懂,大佬能不能细说?
发表于 2024-5-20 08:57:54 | 显示全部楼层
一般来说pin是M1 drawing + (字母label)M1 pin或M1 text构成。最后ERC得全绿,你这层可以不全绿,但是要具体看什么错
发表于 2024-5-20 09:34:14 | 显示全部楼层
LVS option 中Supply 选项卡的三项全部点掉,Short 选项卡,选中 Run short isolation
发表于 2024-5-20 09:36:52 | 显示全部楼层
直接点击lvs结果中lable的坐标,如RFIN,然后q 显示它的参数,其中Layer看看是否未对应metal 的text 层次;
且,lable中会有一个中心点,确保它在你画的那条metal上面,中心点可以通过justification来调整(centerRight or ……)
发表于 2024-5-20 11:29:40 | 显示全部楼层
你现在的问题是跑不出结果,警告是要先看看你的PIN label是不是对应金属层的,有没有打到金属上。其次是五楼说的看是不是短路引起的。还有一点就是你的规则文件得用对。
发表于 2024-5-21 09:50:07 | 显示全部楼层
就放了pin ,没有单独给label?
发表于 2024-5-24 17:05:56 | 显示全部楼层
commdfile设置只识别顶层text试一下,可能往下识别了
GMT+8, 2025-9-11 12:10 , Processed in 0.070822 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
