查看: 2184|回复: 4
[求助] 关于innovus中 ignore pin 和 insertion delay 的疑惑
发表于 2024-5-16 16:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下基于innovus :
1. modify_skew_group -remove_sink $sink_pin和 set_ccopt_property sink_type $sink_pin ignore 有什么区别吗?
2. 遇到了同时设 ignore_pin 和 insertion_delay 的时候, insertion_delay 失效的情况,请问是两个指令本身冲突吗?还是因为受限于其它的(比如我设置了 禁止复制clock gate).
求热心大佬帮忙解惑
发表于 2024-5-16 16:55:32 | 显示全部楼层
看看userguide怎么解释的?我发过一个帖子,里面有innovus userguide和命令手册,欢迎下载
发表于 2025-6-18 10:11:34 | 显示全部楼层
楼主,帖子的链接在哪里?麻烦重新发一下,谢谢
 楼主| 发表于 2025-6-20 11:22:54 | 显示全部楼层
???什么链接
发表于 2025-6-20 17:42:55 | 显示全部楼层
1. 首先ignore 的特点就是把sink 点不考虑在balance中,只解drv,相当于跳出三界外,但仍在五行中,而且时钟不能穿过去了,所以需要慎用;
2.insertion delay 最起码他还是在skew group中的,考虑去balance的,只不过是工具需要额外考虑insertion delay 做balance;
3.你的第一个问题我还没有遇到过,从group 中拿出去的操作比较少见,sink 有可能不止在一个skew group 之间,2个时钟从mux 传进来,有时候同样的sink在两个skew或多个skew group 之间。
GMT+8, 2025-12-19 23:13 , Processed in 0.013889 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
