楼主: xiaocainiao123
[求助] 佬们,请教一个关于NDEMOS的S和B为啥要分离,并且用STI隔离的问题
 楼主| 发表于 2024-5-16 14:14:28 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2024-5-16 13:41
用STI隔离跟工艺下不同器件的特点没有什么关系,跟工艺制程有关系。
是的,在深亚微米(<0.25um)下,用的sti,在亚微米(>0.3um)用的是locos
发表于 2024-5-16 15:24:20 | 显示全部楼层
应用场景不一样
NLD类型的器件,一般会做为功率器件,也可以当作开关使用,所以其沟道长度相对小一些。当S与B,butting时,面积会比分开小很多。
DEMOS类型的器件,一般作为,高压转低压的,中间转换器,作为模拟器件使用,S端可以接到低压器件上,也可以与B短接接与gnd。一般根据应用场景不同而定。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2024-5-17 14:09:12 | 显示全部楼层
tfjim 发表于 2024-5-16 15:24
应用场景不一样
NLD类型的器件,一般会做为功率器件,也可以当作开关使用,所以其沟道长度相对小一些。当S ...
感谢您的回答,为我提供了新的思考方向。
发表于 2024-5-17 14:15:49 | 显示全部楼层
xiaocainiao123 发表于 2024-5-17 14:09
感谢您的回答,为我提供了新的思考方向。
不客气,这个论坛,还是不错的,许多人,乐意答疑解惑的
 楼主| 发表于 2024-5-17 15:05:50 | 显示全部楼层
第一次发帖,已经感受到了
发表于 2024-12-24 12:49:15 | 显示全部楼层
我刚好也在看这个DEMOS和LDMOS的区别,学到了不少!!!感谢大家!!!
发表于 2025-2-10 18:47:37 | 显示全部楼层
理论上讲,不隔开完全没意义
发表于 2025-2-10 18:50:16 | 显示全部楼层
1、这只是剖面图,建议先看版图 2、LDMOS的-节约RSP,防止LU,其结构一般分开接也没意义,作用不同 3、DEMOS-如果不用STI分开,则失去其作用,必须STI,且必须分开。作用决定的。
发表于 2025-2-11 08:41:18 | 显示全部楼层
之前做的中芯BCDA的工艺里也有这个管子一直很疑惑,感谢解答
GMT+8, 2025-12-18 02:35 , Processed in 0.017121 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
