查看: 4731|回复: 18
[求助] 佬们,请教一个关于NDEMOS的S和B为啥要分离,并且用STI隔离的问题
发表于 2024-5-15 10:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在分析工艺的时候,发现LDMOS和DEMOS剖面图的差别是DEMOS的S和B是分开的,并且使用了STI来隔离。
想请教一下各位佬们,为啥在做DEMOS的时候,要把S和B分开呢?用STI来隔S和B,从物理结构或其他角度来考虑,是出于什么目的呢?
期待各位佬们的解答!谢谢
 楼主| 发表于 2024-5-15 12:28:18 | 显示全部楼层
顶顶
 楼主| 发表于 2024-5-15 12:29:03 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2024-5-15 13:16:43 | 显示全部楼层
应该是在电路设计的时候,有些情况下需要把S/B的电位分开。
发表于 2024-5-15 13:49:11 | 显示全部楼层
电位不同,不连在一起的情况下,就要分开。S和B端不是一定相同电位的,如果是不同电位,防止漏电就要分开。
 楼主| 发表于 2024-5-15 14:17:16 | 显示全部楼层
谢谢您的回答,
可以举例说一下是什么情况吗?
 楼主| 发表于 2024-5-15 14:22:49 | 显示全部楼层
芯片小兵 发表于 2024-5-15 13:49
电位不同,不连在一起的情况下,就要分开。S和B端不是一定相同电位的,如果是不同电位,防止漏电就要分开。 ...
谢谢您的回答,
根据您的回答,我有两个疑惑的地方。一是DEMOS为什么B和S要分开,或者LDMOS为什么B和S要短接;二是防止漏电是为了防止什么漏电呢?是P+N+反向漏电吗?
对于B和S用STI隔开的问题,我思考过可能一是为了防止形成P+N+结,有比较大的势垒电容;二是为了提高击穿电压(应该是齐纳击穿),不知道我的思考方向和结果是否正确。
发表于 2024-5-15 16:41:13 | 显示全部楼层
xiaocainiao123 发表于 2024-5-15 14:22
谢谢您的回答,
根据您的回答,我有两个疑惑的地方。一是DEMOS为什么B和S要分开,或者LDMOS为什么B和S要 ...
第一个地方。为什么一个分开一个不分开,因为工厂考虑到电路的使用情景,需要提供两种器件给电路挑选,所以如此。第二个地方,关于漏电是指当电路需要让S/B电位分开,但是提供的器件只有合并在一起,就直接短路了。为什么使用STI隔离,这和工艺制程相关,不仅仅是这里使用STI隔离,本工艺的所有有源区都是使用STI隔离的,亚微米是使用locos隔离工艺,深亚微米是使用浅槽隔离,具体你可以看看《集成电路制造工艺与工程应用》。
 楼主| 发表于 2024-5-16 11:36:38 | 显示全部楼层
Kevin0147 发表于 2024-5-15 16:41
第一个地方。为什么一个分开一个不分开,因为工厂考虑到电路的使用情景,需要提供两种器件给电路挑选,所 ...
看了您推荐的书,解答了我不少疑惑。我阐述一下我对漏电的理解,不对的地方还希望您能指正。
当P+与N+直接接触,并施加反压时,N+与P+和PBODY产生的两个耗尽区会直接相连。当栅压一定高时,感应出的沟道也会直接与耗尽区相连,而P+接的GND(假如),这条通路是一条相对低阻的通路,因此会有一定量的载流子往GND流,引起漏电。
再次感谢您的回答。
发表于 2024-5-16 13:41:08 | 显示全部楼层
用STI隔离跟工艺下不同器件的特点没有什么关系,跟工艺制程有关系。
GMT+8, 2025-12-17 18:55 , Processed in 0.023490 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
