查看: 1797|回复: 7
[求助] PLL小白求解!!!!
发表于 2024-5-14 19:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
发表于 2024-5-14 22:25:06 | 显示全部楼层
where is your question?
 楼主| 发表于 2024-5-15 10:23:24 | 显示全部楼层
我之前PLL联仿是对的,然后修改了VCO的参数以后,VCO的控制电压一直趋向于0。后面将up和down信号反了一下,又可以正常工作了,求解!!!
发表于 2024-5-15 14:35:17 | 显示全部楼层
陆宝爱学习 发表于 2024-5-15 10:23
我之前PLL联仿是对的,然后修改了VCO的参数以后,VCO的控制电压一直趋向于0。后面将up和down信号反了一下, ...
建议检查一下,环路极性
 楼主| 发表于 2024-5-15 22:28:16 | 显示全部楼层
love1226 发表于 2024-5-15 14:35
建议检查一下,环路极性
您是指环路的零极点有问题对吗?
发表于 2024-5-16 10:51:49 | 显示全部楼层
VCO V-F曲线斜率改变符号了?
 楼主| 发表于 2024-5-16 10:57:59 | 显示全部楼层
lihaiqi208 发表于 2024-5-16 10:51
VCO V-F曲线斜率改变符号了?
没改变符号,一直是负的
发表于 2024-5-20 20:55:41 | 显示全部楼层
看起来是cp的充电和放电不匹配;放电步进和充电不进不一样大,不进下的容易找到合适的vc系统稳定;你调低cp的电流值或者增大lpf的电容,应该就能解决。
GMT+8, 2025-12-21 06:41 , Processed in 0.064650 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
