查看: 3271|回复: 13
[讨论] three-level-buck
发表于 2024-5-11 10:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大佬做过three-level-buck(包括C_fly)吗?这个架构改C_fiy的电压还可以做buck-boost,boost,buck,感觉国内很少涉及这个方面,工业界Ti已经有产品了,港科大也有些论文涉及到,其次就是韩国的,希望大佬们能够多多推荐资料。
Maximize power density with three-level buck-switching chargers.pdf
361.18 KB, 下载次数: 85 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-5-11 13:56:50 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2024-5-12 09:30:58 | 显示全部楼层
应用场合受限较大, fly cap控制不易,
以这篇TI的article来说只能做Buck吧?
 楼主| 发表于 2024-5-12 13:44:33 | 显示全部楼层
谢谢回答,是的fly cap确实控制不易,这篇Ti的article确实只能做buck,但是如果改变fly cap上的电压(比如VIN)可以做成buck-boost boost ,我参考了ISSCC 2020 11.7
A Voltage-Tolerant Three-Level Buck-Boost DC-DC Converter with Continuous Transfer Current and Flying Capacitor Soft Charger Achieving 96.8% Power Efficiency and 0.87μs/V DVS Rate
发表于 2024-5-13 21:18:28 | 显示全部楼层
老干部金戈 发表于 2024-5-12 13:44
谢谢回答,是的fly cap确实控制不易,这篇Ti的article确实只能做buck,但是如果改变fly cap上的电压(比如 ...
, 多了一个开关 ‘S5’ 就可以多了Buck-Boost的结构.
除了TI以外, 我大概还知道psemi有在专研这类Hybrid-Buck converter, 相当有趣, 这类paper很常见, 但实际产品却寥寥可数, 不知是不是应用场景特殊?
发表于 2024-5-14 08:46:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2024-5-14 09:28:57 | 显示全部楼层
chungming 发表于 2024-5-13 21:18
对, 多了一个开关 ‘S5’ 就可以多了Buck-Boost的结构.  除了TI以外, 我大概还知道psemi有在专研这类Hybr ...
谢谢我去看看,有问题再来和您交流
 楼主| 发表于 2024-5-14 09:35:18 | 显示全部楼层
还想请教您一个问题,您对DVS这方面有没有见解,似乎对于3-level-buck,buck-boost这方面也挺多的速度可以做到1us/V~3us/V左右,不过大部分的相关工业界产品不会提这个指标。
发表于 2024-5-14 13:48:07 | 显示全部楼层
老干部金戈 发表于 2024-5-14 09:35
还想请教您一个问题,您对DVS这方面有没有见解,似乎对于3-level-buck,buck-boost这方面也挺多的速度可 ...
就我所知有些給CPU, GPUVRM (voltage regulator module)會要求DVS的速度, 但這類VRM幾乎都是客製化居多, 所以一般商用IC很少見到寫在SPEC裡面, 看似還是都paper在探討。
不過, 最近一些有用到I2CPower IC有提供不少輸出電壓可調, 偏向是將voltage reference改成DAC, 但沒有印象有提到變換的速度有多快
 楼主| 发表于 2024-5-14 14:52:16 | 显示全部楼层
chungming 发表于 2024-5-14 13:48
就我所知有些給CPU, GPU的VRM (voltage regulator module)會要求DVS的速度, 但這類VRM幾乎都是客製化居多 ...
是的这方面的需求主要是CPU ,GPU以及RF PA的等,大部分也是靠类似I2C的通信协议改变vref 实现DVS的功能,和您交流学习到不少,非常感谢。
GMT+8, 2025-12-26 23:32 , Processed in 0.147333 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
