楼主: he光同尘
[求助] 萌新求助,Calibre LVS遇到Incorrect nets问题
 楼主| 发表于 2024-5-11 10:52:15 | 显示全部楼层
皮皮猪让你皮 发表于 2024-5-11 10:42
选中一个管子Q一下  看看l和w的值是不是和电路的一样
感谢前辈,我明白问题出在哪了
 楼主| 发表于 2024-5-11 10:55:00 | 显示全部楼层
ZN0001 发表于 2024-5-11 10:46
感觉尺寸应该不对
我明白怎么解决了,感谢前辈!
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:23:05 | 显示全部楼层
ZN0001 发表于 2024-5-11 10:43
dummy一般全部接地是保证不对电路产生啥影响,而且后期还能应急啥的,在option里面gate下面找S,D,G接一块 ...
还有一个问题,dummy的multiple设置需要和差分对的一样吗,如果dummy的multiple是偶数的话,我生成版图之后该怎么放置呢,需要NCH1与同侧的dummy放置在一起吗?
差分对共质心匹配的话是用finger还是multiple好些啊?
发表于 2024-5-11 11:40:23 | 显示全部楼层
he光同尘 发表于 2024-5-11 11:23
还有一个问题,dummy的multiple设置需要和差分对的一样吗,如果dummy的multiple是偶数的话,我生成版图之 ...
dummy一行两侧各放一个就行,至于finger还是m你可以问问你们电路,看他们对于匹配是怎么要求的,高的话应该只能是m
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:54:08 | 显示全部楼层
ZN0001 发表于 2024-5-11 11:40
dummy一行两侧各放一个就行,至于finger还是m你可以问问你们电路,看他们对于匹配是怎么要求的,高的话应 ...
我的差分对管宽长比是20/0.5,multiple=8,生成版图的时候,看了一下管子的参数,每一个管子的宽长比都是20/0.5,那这样的话管子的总宽长比是不是增大了,multiple不是代表管子并联吗?
发表于 2024-5-11 14:01:36 | 显示全部楼层
he光同尘 发表于 2024-5-11 11:54
我的差分对管宽长比是20/0.5,multiple=8,生成版图的时候,看了一下管子的参数,每一个管子的宽长比都是 ...
finger也是并联啊,我说了具体共用不共用问你们电路,如果你的dummy管像你现在电路里面那样就共用,因为可以共用,如果dummy管不能与差分对里面的管子共用,那你差分对的管子源漏共用你就得问问你们电路看那样有没有影响,具体以你们电路的习惯为主,毕竟最后是你们电路检查你的版图,他可能有自己的理解
发表于 2024-5-11 15:20:23 | 显示全部楼层
he光同尘 发表于 2024-5-11 10:17
还有几个问题想请教一下前辈
dummy可以只栅源接地,漏端接差分对管的漏端吗?
可以栅源接地,D接进差分对,dummuy单个finger尺寸必须和差分对一致,看什么工艺,大工艺没明确要求,加一个就可以满足lodwpe,小工艺效应明显,designrule会要求在mos管往外延申多少um内有dummy同时间距要求
GMT+8, 2025-12-20 23:49 , Processed in 0.015694 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
