查看: 1308|回复: 2
[讨论] 会不会是数组太大导致vivado综合的问题??
发表于 2024-5-10 09:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个这样的数组 [16384-1:0] matrix [128:0]
vivado会报eroor :Size of variable is too large to handle
然后我都用set_param synth.elaboration.rodinMoreOptions "rt::set_parameter var_size_limit 4194304" 来处理。
然后会一直卡在 start technology mapping
一直 tcmalloc
会不会是这个数组太大了???
 楼主| 发表于 2024-5-10 10:17:06 | 显示全部楼层
(* ram_style=block *) reg [len-1:0] reg_name [num-1:0];
用这条命令有用吗
发表于 2024-5-10 14:14:07 | 显示全部楼层
没用过这么大的数组。。。。搞AI的?
GMT+8, 2025-9-13 04:02 , Processed in 0.011637 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
