查看: 1903|回复: 7
[原创] 一种独热码检测电路
发表于 2024-5-9 22:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
先挖坑
 楼主| 发表于 2024-5-10 10:51:56 | 显示全部楼层
module onehot_unit_2(
input                        i0                ,
input                        i1                ,
output    is_onehot ,// 1 means already has onehot, so the others must be 0
output          not_onehot           // 1 means 100% not onehot, noneed to check others
wire i0_inv;        not u_i0_inv (i0_inv,i0);
wire i0_and;  and u_i0_and (i0_and,i0_inv,i1);
wire i1_inv;        not u_i1_inv (i1_inv,i1);
wire i1_and;  and u_i1_and (i1_and,i1_inv,i0);
or u_is_onehot(is_onehot,i0_and,i1_and);
and u_not_onehot(not_onehot,i0,i1);
endmodule
module onehot_unit_2plus(
input                        i_cur,
input     i_is_onehot_pre ,
input     i_not_onehot_pre,
output    o_is_onehot_cur ,
output          o_not_onehot
wire tmp_is_onehot; wire tmp_not_onehot;
onehot_unit_2 u_unit2(.i0(i_is_onehot_pre),.i1(i_cur),.is_onehot(o_is_onehot_cur),.not_onehot(tmp_not_onehot));
or u_not_onehot(o_not_onehot,i_not_onehot_pre,tmp_not_onehot);
endmodule
module onehot_unit #(parameter N=10)(
input [N-1:0] din      ,
output        is_onehot
wire [N-2:0]tmp_din;
genvar i;
for (i=0;i<N-1;  i=i+1)begin
        if(i==0)begin
                onehot_unit_2plus U_unit0(
                        .i_cur                                          (din[0]                                                        ),
                        .i_is_onehot_pre  (1'b0                                                   ),
                        .i_not_onehot_pre (1'b0                                                   ),
                        .o_is_onehot_cur  (tmp_din[0]                                        ),
                        .o_not_onehot            (tmp_not_onehot[0]        )
        end
        else begin
                onehot_unit_2plus U_unitN(
                        .i_cur                                          (din[i]                                                        ),
                        .i_is_onehot_pre  (tmp_din[i-1]                   ),
                        .i_not_onehot_pre (tmp_not_onehot[i-1]),
                        .o_is_onehot_cur  (tmp_din[i]                                        ),
                        .o_not_onehot            (tmp_not_onehot[i]        )
        end
end
assign is_onehot = ~tmp_not_onehot[N-1] && tmp_din[N-1];
endmodule
 楼主| 发表于 2024-5-11 16:57:25 | 显示全部楼层
// 单个最小实例单元
input          i0                 ,
input          i1                 ,
endmodule
// 可级联的实例单元
input            i_cur,
output   o_not_onehot
// 调用单个最小实例单元
endmodule
input [N-1:0] din      ,
output         is_onehot
//可以任意位数调用实例单元,但是要求N>=2,
//对于1位输入,独热码的讨论没有实际意义
genvar i;
        //考虑第0级的调用,它的pre级都是0
        if(i==0)begin
                        .i_cur                   (din[0]                                ),
        end
        else begin
        //后面的级数可以递归串联调用
                        .i_cur                  (din[i]                                ),
                        .i_not_onehot_pre (tmp_not_onehot[i-1]      ),
        end
end
//最后考虑只有tmp_not_onehot信号不生效,且最新的onehot即tmp_din[N-1]生效后,才
//认为是真实的one hot
endmodule
onehot_dct.txt
1.92 KB, 下载次数: 2 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
售价: 1 信元资产  [记录]  [购买]
onehot
 楼主| 发表于 2024-5-12 10:25:32 | 显示全部楼层
// 单个最小实例单元
input     i0         ,
input     i1        ,
endmodule
// 可级联的实例单元
input     i_cur           ,
output    o_not_onehot
// 调用单个最小实例单元
endmodule
input [N-1:0] din      ,
output        is_onehot
genvar i;
  if(i==0)begin
      .i_cur            (din[0]             ),
  end
  else begin
  //后面的级数可以递归串联调用
      .i_cur            (din[i]              ),
  end
end
//认为是真实的one hot
endmodule
 楼主| 发表于 2024-5-12 10:27:32 | 显示全部楼层
// 单个最小实例单元
input     i0             ,
input     i1             ,
endmodule
// 可级联的实例单元
input     i_cur                ,
output   o_not_onehot
// 调用单个最小实例单元
endmodule
input [N-1:0] din,
output  is_onehot
genvar i;
  if(i==0)begin
      .i_cur(din[0]),
      .i_is_onehot_pre(1'b0),
      .i_not_onehot_pre(1'b0),
      .o_is_onehot_cur(tmp_din[0]),
      .o_not_onehot(tmp_not_onehot[0])
  end
  else begin
  //后面的级数可以递归串联调用
      .i_cur(din[i]),
      .i_is_onehot_pre(tmp_din[i-1]),
      .i_not_onehot_pre(tmp_not_onehot[i-1]),
      .o_is_onehot_cur(tmp_din[i] ),
      .o_not_onehot(tmp_not_onehot[i])
  end
end
//认为是真实的one hot
endmodule
发表于 2024-5-16 09:19:45 | 显示全部楼层
感谢
 楼主| 发表于 2025-4-13 21:48:50 | 显示全部楼层
module onehot_unit_l1(
input                        i0                ,
input                        i1                ,
input                        i2                ,
endmodule
module onehot_unit(
input                        i00                ,
input                        i01                ,
input                        i02                ,
input                        i10                ,
input                        i11                ,
input                        i12                ,
input                        i20                ,
input                        i21                ,
input                        i22                ,
wire i0, err0;
wire i1, err1;
wire i2, err2;
wire s_onehot;
wire s_nothot;
wire has_err = err0 | err1 | err2 ;
wire not_has_err =  ~has_err;
assign is_onehot  = s_onehot & not_has_err;
assign not_onehot = s_nothot &     has_err;
onehot_unit_l1 U_L10(
.i0          (i00    ),
.i1          (i01    ),
.i2          (i02    ),
.is_onehot   (i0     ),
.not_onehot  (err0   )
onehot_unit_l1 U_L11(
.i0          (i10    ),
.i1          (i11    ),
.i2          (i12    ),
.is_onehot   (i1     ),
.not_onehot  (err1   )
onehot_unit_l1 U_L12(
.i0          (i20    ),
.i1          (i21    ),
.i2          (i22    ),
.is_onehot   (i2     ),
.not_onehot  (err2   )
onehot_unit_l1 U_L2(
.i0          (i0     ),
.i1          (i1     ),
.i2          (i2     ),
.is_onehot   (s_onehot),
.not_onehot  (s_nothot)
endmodule
 楼主| 发表于 2025-4-13 21:50:31 | 显示全部楼层
input           i0        ,
input           i1        ,
input           i2        ,
endmodule
module onehot_unit(
input    i00           ,
input    i01           ,
input    i02           ,
input    i10           ,
input    i11           ,
input    i12           ,
input    i20           ,
input    i21           ,
input    i22           ,
wire i0, err0;
wire i1, err1;
wire i2, err2;
wire s_onehot;
wire s_nothot;
.i0          (i00    ),
.i1          (i01    ),
.i2          (i02    ),
.is_onehot   (i0     ),
.not_onehot  (err0   )
.i0          (i10    ),
.i1          (i11    ),
.i2          (i12    ),
.is_onehot   (i1     ),
.not_onehot  (err1   )
.i0          (i20    ),
.i1          (i21    ),
.i2          (i22    ),
.is_onehot   (i2     ),
.not_onehot  (err2   )
.i0          (i0      ),
.i1          (i1      ),
.i2          (i2      ),
endmodule
GMT+8, 2025-12-23 15:25 , Processed in 0.023640 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
