查看: 2680|回复: 10
[求助] ldo仿真时管子的工作区域发生变化有影响吗
发表于 2024-5-8 14:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下这两个管子的工作状态是正常的吗?对电路会有影响吗?以及这个下冲电压算大吗?
这是管子在dc仿真的时候,功率管工作在亚阈值区
测试电路输出上接的是1n的电容和50m的电流负载
这是管子在跑tran仿真时工作状态,此时红框内的管子进入1区
这是tran仿真输出端的结果
这是tran仿真输出端的结果
发表于 2024-5-8 17:18:25 | 显示全部楼层
空载的时候,功率管处于亚阈值区很正常,不然处于饱和区的话,电流给谁呢?至于带50mA的时候,功率管Gate电压是会降低,这个时候如果功率管尺寸没有特别大的话,Gate就会掉的比较多,前面那个管子处于线性区也很合理吧。Load transient除了负载电容以外,还应该看突变的摆率。
发表于 2024-5-8 20:45:28 | 显示全部楼层
那篇论文里应该是100mV吧
发表于 2024-5-8 20:47:13 | 显示全部楼层
复现的电路其它指标怎么样呢
 楼主| 发表于 2024-5-9 10:11:07 | 显示全部楼层
小怪兽YUCK 发表于 2024-5-8 17:18
空载的时候,功率管处于亚阈值区很正常,不然处于饱和区的话,电流给谁呢?至于带50mA的时候,功率管Gate电 ...
好嘞,感谢回答!!
 楼主| 发表于 2024-5-9 10:12:37 | 显示全部楼层
傒苏 发表于 2024-5-8 20:47
复现的电路其它指标怎么样呢
psrr只有-28dB左右
 楼主| 发表于 2024-5-9 14:54:17 | 显示全部楼层
会发光的你 发表于 2024-5-9 10:11
好嘞,感谢回答!!
请问像图中出现的这种稳定时间较长的问题应该从哪方面改进呀?
 楼主| 发表于 2024-5-9 20:58:11 | 显示全部楼层
复现的电路其它指标怎么样呢
请问一下这里的过冲电压很大,要怎么调整呀?
发表于 2024-5-11 11:15:57 | 显示全部楼层
1. 把你EA最后一级接Power MOS Gate的电流增大,增大Power MOS Gate的摆率 2. 增大Power MOS的数量 降低他的Vgs的变化量 这样可以让轻载到重载转换的时候 需要调整的VGS更小 EA的最后一级电流保持不变的情况下 速度也会快一点
 楼主| 发表于 2024-5-11 14:51:33 | 显示全部楼层
electroniczz1 发表于 2024-5-11 11:15
1. 把你EA最后一级接Power MOS Gate的电流增大,增大Power MOS Gate的摆率 2. 增大Power MOS的数量 降低 ...
学习到了,十分感谢,我去试试!
GMT+8, 2025-12-25 01:57 , Processed in 0.023003 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
