查看: 1643|回复: 6
[求助] 关于锁相环spur的仿真
发表于 2024-5-7 17:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟先谢过各位大佬了
最近在做PLL
目前控制电压上的纹波只有100uV,VCO的灵敏度是1G/V,按理来说这样的性能锁相环测出来的参考杂散应该比较低,但是我在用Cadence里面的DFT以及Db20函数对输出结果进行分析的时候,发现spur只有-45dBc,不知道是不是仿真的操作有什么需要注意的地方?
个人对于PLL spur的理解,应该是控制电压上的抖动通过VCO反映到了输出中,那么主要的影响因素就应该是Vcont的纹波和Kvco,不知是否正确?
发表于 2024-5-9 10:04:25 | 显示全部楼层
它和你的仿真步长有关系,你可以试试看把step设小,同时设置strobeperoid。
 楼主| 发表于 2024-5-9 13:51:39 | 显示全部楼层
请问具体有什么讲究吗?小白初入行找不到什么参考资料,还望大佬不吝赐教!
发表于 2024-5-9 14:38:17 | 显示全部楼层
因为瞬态仿真也是在采样,每经过一个仿真step,才会得到一个电压值,最终将所有电压值连起来得到VCO的波形。所以如果step不够小的话,VCO的频率也会存在一定的仿真误差。你可以尝试一下,设置不同的step,看spur的变化,如果step持续变小,但是spur不变了,那就说明step足够小了,spur的原因主要还是电路本身决定的。strobeperiod是保证step的均匀性。
 楼主| 发表于 2024-5-10 09:54:57 | 显示全部楼层
电子新手是也 发表于 2024-5-9 14:38
因为瞬态仿真也是在采样,每经过一个仿真step,才会得到一个电压值,最终将所有电压值连起来得到VCO的波形 ...
谢谢大佬,我这就去尝试一下!
发表于 2024-5-10 10:24:03 | 显示全部楼层
mark..
发表于 2024-9-19 11:53:17 | 显示全部楼层
kan kan
GMT+8, 2025-12-15 21:46 , Processed in 0.016570 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
