楼主: 小小cmos
[求助] LVS 电阻阻值不匹配报错
 楼主| 发表于 2024-5-8 19:46:36 | 显示全部楼层
UNnowN 发表于 2024-5-8 16:39
这个是用来调整误差宽容度的,调完之后在误差范围内的就不会报lvs错。
好的 谢谢您
发表于 2024-5-9 09:11:56 来自手机 | 显示全部楼层
请教一下,这个是在哪里调的
发表于 2024-5-9 09:43:28 | 显示全部楼层
zl101 发表于 2024-5-9 09:11
请教一下,这个是在哪里调的
lvs rule 里
发表于 2024-5-9 10:40:02 来自手机 | 显示全部楼层
话说出现这个问题的原因是因为工艺模型问题还是啥,我看了我们的rule,里面都是0。
发表于 2024-5-9 23:06:54 | 显示全部楼层
可能是规则文件跟PDK版本不一致?
发表于 2024-5-14 10:13:32 | 显示全部楼层
在lvs中到器件定义部分,看它是怎么计算电阻的。这个可能属于精度导致的计算误差。DEVICE R(PS) ...
 楼主| 发表于 2024-6-6 09:38:09 | 显示全部楼层
qw357 发表于 2024-5-14 10:13
在lvs中到器件定义部分,看它是怎么计算电阻的。这个可能属于精度导致的计算误差。DEVICE R(PS) ... ...
对的对的 精度没那么大就好了
发表于 2024-6-6 10:28:07 | 显示全部楼层
是不是电路porting 时产生的问题 ,可以让电路重新调用下电阻
GMT+8, 2025-12-20 08:23 , Processed in 0.028613 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
