查看: 3503|回复: 17
[求助] VCO的尾部电流作用
发表于 2024-5-6 11:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我了解LCVCO结构中,通常都没有加尾部电流源 我对它的看法是  它提供尾部偏置来确保耦合管的工作区  但是缺点很多很多  多引入噪声源 同时还需要考虑带隙精准电流,为了降低噪声 还需要在电流镜处加滤波器等等结构
所以想问问大家 VCO中什么时候需要加尾部电流呀  它有什么优势吗(我对它偏见巨大 感觉全是坏处)
发表于 2024-5-6 11:29:59 | 显示全部楼层
应该是占空比会好。
我也不喜欢加。
 楼主| 发表于 2024-5-6 11:40:20 | 显示全部楼层
cceenn 发表于 2024-5-6 11:29
应该是占空比会好。
我也不喜欢加。
好嘞!非常感谢你的回复!!
发表于 2024-5-6 14:33:58 | 显示全部楼层
不加尾电流源估计就跟简单差分对不用尾电流源一个道理吧,平衡将变得困难,对占空比是肯定有影响的
发表于 2024-5-6 14:39:31 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-5-6 14:33
不加尾电流源估计就跟简单差分对不用尾电流源一个道理吧,平衡将变得困难,对占空比是肯定有影响的 ...
我感觉是容易定义摆幅还有功耗和周期,不加的话我不知道NMOS是怎么偏置的,感觉两个旁路都得在饱和区,都有电流产生,我新手刚学还不理解
 楼主| 发表于 2024-5-6 15:01:59 | 显示全部楼层
十分感谢大家的回复  我给一个拉扎维教授JSSC中的结构图片哦  一般都是 双交叉耦合Class B 加尾部二次谐振的结构  没有电流源   感觉这样更简洁  在这篇JSSC中 锁相环抖动只有20 fs
发表于 2024-5-6 17:31:56 | 显示全部楼层
不加电流源的话 功耗根本没法控制
 楼主| 发表于 2024-5-6 19:02:56 | 显示全部楼层
张江板砖工头 发表于 2024-5-6 17:31
不加电流源的话 功耗根本没法控制
嗯嗯  但是国际主流肯定是不加电流源的  ISSCC  JSSC都没有加电流源的
发表于 2024-6-7 16:48:28 | 显示全部楼层
对于B类VCO,摆幅一般是2VDD减去尾管的过驱动电压以保证尾管一直工作在饱和区。没有尾管的话,由于B类耦合对是开关管形式工作,线性区的时候电阻很小,会直接拉低Takn到低,这样Tank的Q值会很低。C:\Users\LHD\Desktop\Q值退化
发表于 2024-6-7 16:49:56 | 显示全部楼层
pluto297 发表于 2024-6-7 16:48
对于B类VCO,摆幅一般是2VDD减去尾管的过驱动电压以保证尾管一直工作在饱和区。没有尾管的话,由于B类耦合 ...
Q值退化
GMT+8, 2025-9-27 03:08 , Processed in 0.019369 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
