查看: 5792|回复: 20
S家VIP使用报错
发表于 2024-5-4 20:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
S家vcs、verdi等都用license破解了,VIP是拷贝过来的,运行的时候报下面的错
UVM_ERROR /tools/vip/svt/common/T-2022.03/sverilog/src/vcs/svt_sequence_item_base.svp(1733) @ 0: reporter [LICENSING] Encountered SLI error 'Invalid (inconsistent) license key.'
UVM_FATAL /tools/vip/svt/common/T-2022.03/sverilog/src/vcs/svt_sequence_item_base.svp(1733) @ 0: reporter [LICENSING] License checkout failure. Authorization not granted for suite 'AMBA-AHB'
看log像是VIP license的问题,没试过VIP的破解,有大佬知道如何破解吗
发表于 2024-5-5 08:02:42 | 显示全部楼层
这个问题我也经常碰到,也不知道具体原因,客户那面license也许就好使,我本地的license就不行,类似testsuit之类的报错,怎么改license不知道,懂得大佬也帮忙给介绍下
本地解决办法,用论坛上的vp_decryt软件,解密掉那个sequence item 文件,把license 报错的句子都注释掉,大概有4-5处
发表于 2024-5-5 08:14:16 | 显示全部楼层
工大鱼肉 发表于 2024-5-5 08:02
这个问题我也经常碰到,也不知道具体原因,客户那面license也许就好使,我本地的license就不行,类似testsu ...
interesting, thanks
 楼主| 发表于 2024-5-5 08:35:11 | 显示全部楼层
有链接吗,学习一下~
发表于 2024-5-5 19:04:01 | 显示全部楼层
License里面加上AMBA-AHB feature试一下
发表于 2024-7-13 16:26:58 | 显示全部楼层
想问一下大佬怎么加?
发表于 2024-7-13 17:11:39 | 显示全部楼层
博主你问题解决了吗?我也碰到了相同的问题,想问一下后面你是怎么解决的?
发表于 2024-7-14 15:45:51 | 显示全部楼层
可以解决,加QQ :1886699
用IIP 或者ARM的换。
发表于 2024-11-5 11:49:59 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗?论坛里没搜到vp_decryt~~
发表于 2024-12-16 14:17:09 | 显示全部楼层
如果license里有这个feature的话,那就看一下你的DESIGNWARE_HOME有没有设置对吧
GMT+8, 2025-10-16 08:02 , Processed in 0.024267 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
