查看: 1561|回复: 1
[讨论] 芯片负电压供电
发表于 2024-5-3 20:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大佬!
芯片上的某个模块需要负电压供电。
工艺是tsmc40nm,工艺库自带的电源ESD/PAD肯定不能用了;普通的信号IO也不能用,因为IO口与VSS之间的diode是反偏的(图1),如果IO接负电压VSSM,比如-0.8V,那么这个原本应该反偏的diode就变成正偏了,电流从VSS经过这个diode流到VSSM了。
这时应该怎么办呢?自己画一个从VSSM指向VSS的Diode可行吗?
发表于 2024-5-4 21:13:43 | 显示全部楼层
芯片负电压供电
1. small current use "charge pump "
hv-cmos design ,  psub =负电压
2. large current design use PMIC
invert_buck_boost pwm
芯片上的某个模块需要负电压供电
2 种做法
A.  Psub 打到最负压   Psub负电压
B.  输入端进 deep-N-well , n_well avdd 形成 iso ,  输入端就跟 psub 隔离 .  Psub=0
负压要特别小心 latch up  . 像 LCD driver ic  or EPD driver ic 负压 , 内部 nmos bulk 端如接vss=0v , 一开始 pump 打付电压前 会不稳定 . latch UP
VGH= hi volt positive pump  => gate driver
VGL =high voltage neg pump
VSH => pos LDO => source
VSL => neg LDO => source
some lcd driver
gate = +/- 16~ 22v
source = +/- 7~ 15v
GMT+8, 2025-12-14 23:42 , Processed in 0.017122 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
