查看: 3242|回复: 14
[求助] NLD12G5_fully_iso (GA)具有NBL以及HVNW,为什么|vd,sub|只有12V
发表于 2024-5-2 14:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
从版图上来看,它具有NBL以及HVNW,按理说应该具有更高的耐电压,但设计手册里只有12V。
这样的话如果我将它用作高边管,VDD=24V,导通的时候VG=29V,都已经超过了耐压标准,这样还可以使用吗?
希望各路大神不吝赐教。
发表于 2024-5-2 14:35:27 | 显示全部楼层
不能用, 这是12V的管子, 不能用在29V上, 选择30V的ldmos
发表于 2024-5-2 14:40:18 | 显示全部楼层
紅框部分你可以看cross-section圖你就得知為何只有12v耐壓
 楼主| 发表于 2024-5-3 16:59:36 | 显示全部楼层
谢谢回复,之所以用12V管子是因为只需要他耐压12V,也就是他的源端最低为12V
 楼主| 发表于 2024-5-3 17:02:00 | 显示全部楼层
谢谢回复,看过了,如果他的NBL_ISO端接24V,源端最小为12V(管子关断)这样是否可以用呢
发表于 2024-5-6 10:01:29 | 显示全部楼层
NBL_ISO 是否與Drain 接一起?如果是就沒問題,如果是分開就要考量電路上接法Drain與source跨壓不要超過12v也是能用的喔
 楼主| 发表于 2024-5-6 14:49:37 | 显示全部楼层
deantseng 发表于 2024-5-6 10:01
NBL_ISO 是否與Drain 接一起?如果是就沒問題,如果是分開就要考量電路上接法Drain與source跨壓不要超過12v也 ...
谢谢你,NBL_ISO与drain接在一起的
发表于 2024-5-6 15:55:11 | 显示全部楼层
那看起來操作上剛好跨壓12v,是save的
 楼主| 发表于 2024-5-9 17:48:08 | 显示全部楼层
但是仿真的时候发现了warning,cd_sub: Vc(= 13.2164 V)  has exceeded bv_max(= 13.2 V)
发表于 2024-5-10 09:58:37 | 显示全部楼层
你可能要觀察一下模擬暫態下會不會有機會超過13v,先前聽你敘述推論正常下跨壓不超過12v...這不包含你暫態時對吧?
GMT+8, 2025-12-14 16:13 , Processed in 0.021135 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
