查看: 1326|回复: 3
[原创] pcie里的VC是针对于device的,还是针对于function的啊?
发表于 2024-4-30 15:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看书,知道在事务层中,有VC的概念,一个设备最多可以实现VC0-VC7.
但是,对于一个多function的pcie设备来说,是每个function各有自己的VC0-VC7吗,还是只有一套VC0-VC7?
之所以,这么问,是因为function更像是一个软件上的概念。所以有点疑惑。
发表于 2024-4-30 15:53:01 | 显示全部楼层
VC是事务层里的,跟function是两个概念,两者没有直接关系
 楼主| 发表于 2024-4-30 16:07:32 | 显示全部楼层
好吧,那我理解,既然是没有直接关系,那就是 多function的EP设备里,只有一套VC。
另外,还想问一下:
- 是不是,端口仲裁和VC仲裁一起运行 只在Switch里出现。
- 是不是,function仲裁和VC仲裁一起运行 只在EP里出现。
但是我又想到,Switch的每个端口,即bridge,这个bridge其实也可以实现为多function设备。
那如果是这样,是不是 function仲裁、port仲裁、VC仲裁,就可能同时出现了吗?
发表于 2024-5-13 15:16:08 | 显示全部楼层
端口,VC,swtich这三个也不是一个层次的东西吧
GMT+8, 2025-12-22 02:28 , Processed in 0.013460 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
