查看: 6760|回复: 10
[求助] 运算放大器蒙特卡洛仿真mismatch偏差大
发表于 2024-4-25 21:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用TSMC18RF库仿真两级运放时,PVT仿真都能达到指标,将管子换成带mis后缀的之后做蒙特卡洛仿真,发现标准差非常大,比如增益的标准差有十几dB,中心值也与前仿真不符
电路的结构就是复旦那个,第一级加了一层cascode。
运放的结构
运放的结构
蒙卡仿真结果
蒙卡仿真结果
查看每个管子对mismatch的贡献,增大相应管子的尺寸对结果的改善很小。
管子对mismatch的贡献
管子对mismatch的贡献
单独仿真蒙卡中偏差很大的点,查看直流工作点,发现第一级输出的直流工作点偏差很大,导致第二级关断/上下电流不匹配从仿真电路流出。(为了锁定输出的直流工作点接成闭环,电容电感都是1G,相当于开环
仿真电路
请问各位大佬这种情况有什么解决方法?或者说这个结构对失配很敏感,第一级输出的直流工作点很难稳定,为了满足蒙卡仿真指标需要更换结构?
 楼主| 发表于 2024-4-25 22:07:05 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2024-4-26 08:07:23 | 显示全部楼层
闭环负反馈输入端不要加激励,计算VIN+和VIN-的差,即OFFSET,看MC
发表于 2024-4-26 09:03:33 | 显示全部楼层
看样子是最左边的bias circuit没有启动电路的问题。做MC仿真时,这种问题就凸显出来了。
解决的方法有两个:
一个是加启动电路
二个是直接用更简单可以直接启动的pmos+resistor的bais circuit。这种bias电流,当然对PVT也更敏感。
 楼主| 发表于 2024-4-26 10:42:22 | 显示全部楼层
我测了一下Vos是3mV的样子,这会影响其他指标吗
发表于 2024-4-26 10:43:04 | 显示全部楼层
仿真setup的问题,运放按实际应用连接
 楼主| 发表于 2024-4-26 11:14:47 | 显示全部楼层
应该怎么连来测开环增益呢,如果直接这样测的话第二级输出点直流也会跑偏
 楼主| 发表于 2024-4-26 11:31:32 | 显示全部楼层
感谢兄弟,解决了,看了《模拟集成电路设计与仿真_何乐年》,应该这样接,现在仿真正常了
发表于 2024-10-29 20:40:08 | 显示全部楼层
感谢楼主!我的全差分之前一直跑不出正常的蒙卡,原来是因为我是开环仿的,共模没稳住。用大电容+大电感的方法,总算跑出来了!
发表于 2024-12-4 20:53:31 | 显示全部楼层
niakoo0v0 发表于 2024-10-29 20:40
感谢楼主!我的全差分之前一直跑不出正常的蒙卡,原来是因为我是开环仿的,共模没稳住。用大电容+大电感的 ...
大佬,全差分的失调电压怎么仿真啊,只会单端输出的
GMT+8, 2025-12-16 02:47 , Processed in 0.021481 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
