查看: 4145|回复: 20
[求助] smic40版图LVS问题missing instance
发表于 2024-4-23 18:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用smic40nm工艺库搭建的反相器,为什么一直跑不过LVS,总是报错layout的网表missing instance?
发表于 2024-4-23 21:13:30 | 显示全部楼层
VIN  VOUT的pin label 的层次不对
 楼主| 发表于 2024-4-23 21:53:47 | 显示全部楼层
这里面的话 VDD应该是lable ,中间的位置是pin吗?
发表于 2024-4-24 09:47:57 | 显示全部楼层
label要和metal的层次对应      你走线是用的M2 ,那label 就要用M2所对应的label层   类似M2TEXT  drawing  或者M2 label
 楼主| 发表于 2024-4-24 10:20:07 | 显示全部楼层
我文字用lable pin用的是pin的层 但还是同样出现这种报错
 楼主| 发表于 2024-4-24 10:21:13 | 显示全部楼层
皮皮猪让你皮 发表于 2024-4-24 09:47
label要和metal的层次对应      你走线是用的M2 ,那label 就要用M2所对应的label层   类似M2TEXT  drawi ...
我直接通过原理图生成的pin,pin和lable都用的图层是pin,但也还是报错
发表于 2024-4-24 10:24:38 | 显示全部楼层
你这个pin label看起来是打在了AA层(红色),应该要打在金属层吧
 楼主| 发表于 2024-4-24 10:35:07 | 显示全部楼层
m2的drawing和lable确实是不一样的颜色,m3的pin是红色的
 楼主| 发表于 2024-4-24 10:52:05 | 显示全部楼层
这是四个pin,都是对应的层,但还是会报错missing instance,为什么会layout会识别不了呢
发表于 2024-4-24 11:05:47 | 显示全部楼层
LABEL的layer换成M2TXT 或者 M3TXT呢
GMT+8, 2025-12-21 05:42 , Processed in 0.029679 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
