楼主: 小小cmos
[求助] cross-pair比较器问题
发表于 2024-4-25 18:27:26 | 显示全部楼层
所有管子L太大,相同W/L下,W更大,寄生电容大,自然速度就慢了;crosspair是做迟滞的吧,你需要迟滞功能吗;相比于延时大的问题,你可能更需要关心一下输出上下延迟不对称的现象
 楼主| 发表于 2024-4-26 16:11:56 | 显示全部楼层
熊PP 发表于 2024-4-25 18:27
所有管子L太大,相同W/L下,W更大,寄生电容大,自然速度就慢了;crosspair是做迟滞的吧,你需要迟滞功能吗 ...
感谢回复 请问cross-pair如何做迟滞呢? 正反馈大于负反馈么?
 楼主| 发表于 2024-4-28 12:10:14 | 显示全部楼层
熊PP 发表于 2024-4-23 11:00
增加的交叉相连的那对管子相当于负电导(-gm),正常电流镜连接的管子相当于正电导给,调节两对管的相对 ...
好的 谢谢
发表于 2024-9-20 07:53:23 | 显示全部楼层
kan kan
发表于 2025-9-20 15:53:31 | 显示全部楼层
你在仿真的时候输出端没有加负载,出现延迟和对负载的充电速度有关,需要增大二级的W/L,但同时会增大输出端的寄生,需要做trade off。此外,第二级的输出需要做上拉和下拉的匹配,因为输出波形的占空比出现比较大的失真,或者改变后边反相器buffer的上下拉强度也可以。
GMT+8, 2025-12-22 00:56 , Processed in 0.013725 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
