查看: 2772|回复: 14
[原创] LATCH UP的原理都是一样,无论是高压低压,CMOS,BCD....
发表于 2024-4-19 09:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
胡言乱语一下:
原理很简单,bjt的触发、放大,但是要掌握它需要了解:
载流子,多子,少子,漂移,扩散,寄生bjt,能引发lu的寄生bjt,bjt工作原理,寄生电阻........,要掌握这些,还要掌握能带,禁带,导带,迁移,产生、复合...............
这些很难几句话讲清楚,于是大家总结了各种各样的rule:
AA space, double guard ring,高压时要这样,要那样.....................
这些都是从原理来的
掌握这些基础知识后,LU就像庖丁刀下的牛..........
发表于 2024-4-29 13:56:13 | 显示全部楼层
个人觉得对于LATCHUP,只要能看懂版图,看得懂截面图,看得懂电路原理(两个bjt加两个res,再加一个电源和地),基本就OK了
 楼主| 发表于 2024-4-29 15:57:15 | 显示全部楼层
过江小虫 发表于 2024-4-29 13:56
个人觉得对于LATCHUP,只要能看懂版图,看得懂截面图,看得懂电路原理(两个bjt加两个res,再加一个电源和 ...
对的
加上两个bjt之间载流子的扩散和漂移路径,LU不难
发表于 2024-4-30 14:21:40 | 显示全部楼层
看似说的很有道理,其实没一句有用的
 楼主| 发表于 2024-4-30 14:52:25 | 显示全部楼层
沐风彡 发表于 2024-4-30 14:21
看似说的很有道理,其实没一句有用的
确实没有用~~~如果你追求的是“怎样做”,而不是“为什么”的话。
发表于 2024-4-30 15:01:23 | 显示全部楼层
知识的积累是阶段性的,得先明白是什么?才会明白为什么?
你这篇帖子高谈阔论一堆专业名词,然后来一句 “这些很难几句话讲清楚”,意义是什么?LU是什么都没讲清楚
你还不如直接说如果你精通半导体的所有知识,你就会明白LU的原理了,少打几个字
发表于 2024-4-30 15:08:07 | 显示全部楼层
你这篇帖子高谈阔论一堆专业名词,然后来一句  ...
您说的都对
 楼主| 发表于 2024-4-30 15:33:22 | 显示全部楼层
兄弟,我只是列了LU相关必需的知识点
半导体知识点多如牛毛~~~~~~
发表于 2024-6-17 20:18:39 | 显示全部楼层
那是你没遇到过10多个不同电压的电源的在同一芯片吧,很多N年经验的人都不敢说简单
 楼主| 发表于 2024-6-18 08:13:27 | 显示全部楼层
tanchunaming12 发表于 2024-6-17 20:18
那是你没遇到过10多个不同电压的电源的在同一芯片吧,很多N年经验的人都不敢说简单 ...
再多的电压在一起,也要满足LU的条件才会发生LU:合适的BJT,压差,扩散路径,漂移区的电阻。
所谓庖丁解牛,庖丁是多年解牛,从而熟练。了解牛体结构,无需多年经验,一样可以“庖丁解牛”。
那么要破坏LU,在掌握LU根本基础上,只需要根据不同case情况在其众多条件中解决其中一个条件即可。
20年经验就一定比2年经验厉害吗?
GMT+8, 2025-10-12 04:31 , Processed in 0.015568 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
