查看: 2139|回复: 4
[求助] smic018mmrf中的电阻电容工艺角仿真
发表于 2024-4-18 22:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,以下是测试电路
设计的运放内部使用smic018工艺库中的元件有n18、p18、rpposab(偏置电流源中的电阻)、mim(密勒补偿电容)。
ade仿真中model library为
在工艺角仿真时候改变电阻电容的corner,从tt到ss,但是结果没有差别。不知道是电阻电容模型选取不对还是model library设置不对
 楼主| 发表于 2024-4-18 22:21:07 | 显示全部楼层
(以下是ade xl工艺角设置)
 楼主| 发表于 2024-4-18 22:22:11 | 显示全部楼层
仿真结果如下
主要是1.62v、-40°C的两条曲线一模一样
发表于 2024-4-19 15:19:25 | 显示全部楼层
工艺角没打钩啊
 楼主| 发表于 2024-4-21 19:30:55 | 显示全部楼层
kwankwaner 发表于 2024-4-19 15:19
工艺角没打钩啊
现在打勾了,但是还是一样的
GMT+8, 2025-12-26 20:24 , Processed in 0.049644 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
