楼主: pluto297
[求助] EMX仿真变压器电感值、Q值为负
发表于 2024-9-5 11:54:00 | 显示全部楼层
EMX自带的那个.proc文件怎么在电磁仿真时有些金属层识别不到呢?不知道如何修改.proc文件,你遇到过这种情况吗?
发表于 2024-11-26 15:48:35 | 显示全部楼层
这个工艺是65的吗?其他工艺下的proc文件如何编写呢?
发表于 2025-4-12 19:19:39 | 显示全部楼层
朋友你好,我也遇到了类似的问题,我一开始用AI生成的电感是定义在M2层的,仿真数值正常,一旦换到M9层,感值和Q就变成了负数,不知道是不是proc文件的问题,我用的是emx自带的generic65,有其他同样问题的吗?
发表于 2025-4-21 10:08:46 | 显示全部楼层
pluto297 发表于 2024-4-18 22:29
请问此处的图二从哪里看呀
发表于 2025-4-21 11:20:48 | 显示全部楼层
蓝亚保 发表于 2025-4-12 19:19
朋友你好,我也遇到了类似的问题,我一开始用AI生成的电感是定义在M2层的,仿真数值正常,一旦换到M9层,感 ...
请问您解决了吗,跟您一样
 楼主| 发表于 2025-4-21 20:13:02 | 显示全部楼层
zrq827 发表于 2025-4-21 11:20
请问您解决了吗,跟您一样
我这边现在没问题了(具体怎么解决的忘了...),用的就是自带的generic65文件。你可以看一下EMX gdsview各金属层层连接的对不对
发表于 2025-5-9 23:18:52 | 显示全部楼层
请问您解决了吗,跟您一样
不好意思刚刚才看到,我记得现在应该是没问题了,我记得我应该按之前老哥的建议重连了工艺库,然后就好了?这个问题出的和解决的都挺诡异的,可能多保存重开几次会好吧,具体过程因为太诡异了我也不能完全说清楚,希望能帮到你
发表于 2025-7-23 15:00:28 | 显示全部楼层
有没有大佬知道博主发的图二是在那个界面上选择呀?
 楼主| 发表于 2025-7-24 21:42:57 | 显示全部楼层
图2是EMX仿真变压器的结果
 楼主| 发表于 2025-7-24 21:44:13 | 显示全部楼层
Haku_zjk 发表于 2024-9-5 11:54
EMX自带的那个.proc文件怎么在电磁仿真时有些金属层识别不到呢?不知道如何修改.proc文件,你遇到过这种 ...
研究了一下,.proc文件中金属层的命名要和PDK里testfile里的金属层对应上
GMT+8, 2025-12-17 21:00 , Processed in 0.021227 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
