查看: 2684|回复: 4
[原创] 原理图转版图后出现很多闪烁条
发表于 2024-4-15 10:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在IC617里面我用原理图转成版图后,当把S和D这些合并在一起的时候,总是会有些地方会闪烁,这个很刺眼啊,然后我让用Virtusoo的Verify-->Markers -->Explain 显示
reason:   Warning: Illegal Weak-Connect Connection on net 'iBias1' for instance 'NMXXX.6' between
           a pin figure (a rectangle on 'POLY drawing') of terminal 'G'
           and a pin figure (a rectangle on 'POLY drawing') of terminal 'G'.
以上其实又不是真正的错误,当我用Calibre做LVS和DRC的时候,压根不需要理会这些警告,但是他毕竟在画版图的时候一致存在,眼睛闪的受不了;
请问大家碰到以上问题是怎么解决的,我知道的是可以删除所有的marks,  但是重新打开后,他又会出现了,很烦人;
发表于 2024-4-15 11:00:28 | 显示全部楼层
mark 设为不可见
 楼主| 发表于 2024-4-15 11:12:58 | 显示全部楼层
确实有用,很管用!
发表于 2024-4-15 11:26:38 | 显示全部楼层
小技巧get,简单好用
发表于 2025-3-7 13:48:43 | 显示全部楼层
左上角的这几项检查少 turn on 几个
GMT+8, 2025-12-13 22:39 , Processed in 0.019330 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
