查看: 3862|回复: 3
[求助] 关于二级全差分运放共模反馈接负载还是接尾电流源处
发表于 2024-4-13 18:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,本人最近在仿真一个二级全差分馈运放,如果只用一个共模反馈,一般有两种方式,一个是反馈到负载管栅极,一个是反馈到尾电流源,gray书上主要提到的是电流源形式的,如图一所示:
二级全差分运放-以尾电流做共模反馈
二级全差分运放-以尾电流做共模反馈
图一
然后我在做了一下仿真,共模误差放大器用的是电阻检测的形式,仿真接成环路,发现运放的DC工作点不对,如果断开环路,仿真开环就是对的(输入输出共模为900mV),这里书上说这里闭环引入了共模的正反馈,且说这个正反馈环路增益是小于1的,按道理说DC应该不会有影响。
仿真环境
仿真环境
图二 仿真电路
共模反馈接尾电流源
共模反馈接尾电流源
图三 接尾电流源
正负反馈环路
正负反馈环路
图四 正负反馈环路
然后书上也提到了第二种接法,仅说明了AC方面的差异,仿真了一下,第二种方案静态工作点是对的,以前平时都是按照第二种方式用的,认为共模反馈尾电流控制下面NMOS输入对管的电流,反馈回来的负载管控制PMOS的电流,以此来平衡第一级放大级的输出共模电平。第一种方式则默认负载管的电流是通过偏置过来的,即不变的,但是在接成反馈时运放的输入共模点还没确认,导致负载管处于线性区,使得两级放大级的共模电平都不对。
这里感觉有点疑问,求大佬解答。
共模反馈接负载管
共模反馈接负载管
图五 接负载管
第二种方式
第二种方式
发表于 2024-7-18 11:57:26 | 显示全部楼层
有个疑问,图一对共模信号而言并没有正反馈啊。
发表于 2025-10-23 00:20:41 | 显示全部楼层
你好,你后来知道原因了吗,有解决办法了吗
发表于 2025-10-30 09:17:58 | 显示全部楼层
放在尾电流源处会有锁死风险(因为大信号下尾电流源可能进入线性区,电流骤降,大信号共模正反馈直接锁死),负载电流源处就没有这种风险
GMT+8, 2025-12-26 04:00 , Processed in 0.018971 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
