查看: 1941|回复: 5
[求助] seg不同的两个电阻串联,lvs时layout识别不出两个电阻间的连线
发表于 2024-4-13 15:21:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,seg不同的两个电阻串联后,lvs后显示版图中两个电阻中间的线miss了,而且layout里两个电阻被识别成一个,但是seg一样的话又可以识别到这条线。如果在两个seg不一样的电阻中间连线处加一个抽头,如下图,版图也能识别出来,也能过lvs,有没有大佬知道是什么原因?
发表于 2024-4-15 14:43:50 | 显示全部楼层
我没成功复现你的问题,把你的lvs.report里的LVS Setup发出来看看
 楼主| 发表于 2024-4-29 14:45:45 | 显示全部楼层
两个电阻的seg不一样才会出现这个问题,你po po的图里两电阻的seg都是1呢
发表于 2024-4-30 16:41:16 | 显示全部楼层
还是没复现。
你跑完后把LVS setup发出来看看
点评
你这个seg L是不一致的,如果一致就会出现我那个问题  发表于 2025-6-12 16:16
 楼主| 发表于 2025-6-12 16:36:21 | 显示全部楼层
tylxy0033 发表于 2024-4-30 16:41
还是没复现。
你跑完后把LVS setup发出来看看
RULE里面关于R的option选择WL(猜测和这个选择有关系):
//*OPTION 3: Define Property of resistor. The value can be WL or R.
//* WL(Upper Case): Using W & L as the property of Resistor.
//* R(Upper Case) : Using R as the property of Resistor.
#DEFINE RES_PROPERTY WL
GMT+8, 2025-12-23 09:43 , Processed in 0.026283 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
