查看: 1928|回复: 5
Verisium 23.03 无法查看波形
发表于 2024-4-12 11:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Xcelium 23.03来仿真,然后用Verisium 23.03来查看波形。添加了所有信号之后,在waveform tab总是 “No value available“,信号在source tab也是“NA”
打开verisium_debug_lwd.log文件它写道:
  1. lnx86
  2. lnx86
  3. cds_root: ERROR: Cannot find a proper cds_plat in the hierarchy.
  4. cds_root:   ERROR: Cannot identify the current platform.
  5. cds_root:          Check your installation.
    复制代码
以前我使用Xcelium和Indago 20.12就完全正常,只是升级新版后就出现问题。
求高人帮忙一下吧!
 楼主| 发表于 2024-4-14 14:57:03 | 显示全部楼层
我已经解决了!问题就是在run.tcl script内想录下波形的模块不对。改一下就OK了!
发表于 2024-4-14 19:53:37 | 显示全部楼层
good you helped yourself and thanks for solution
发表于 2024-10-7 21:15:40 | 显示全部楼层
大佬,能求一个license文件吗
发表于 2024-10-7 22:25:14 | 显示全部楼层
难受至极 发表于 2024-10-7 21:15
大佬,能求一个license文件吗
有个FEATURE也行
发表于 2024-10-7 23:15:17 | 显示全部楼层
寶貴經驗。
GMT+8, 2025-12-22 17:53 , Processed in 0.020328 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
