查看: 1232|回复: 6
[讨论] 用SOI工艺做BGR波动是不是会小一些
发表于 2024-4-10 17:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用体cmos工艺做BGR,如果不做trim的话,很难做到全工艺都具有很好的一致性,并且这种误差大多来自BJT;
而SOI cmos工艺中没有BJT,可以直接制备PN结器件,是不是就会把BJT引起的误差降低掉,从而实现没有trim方案,也可以具备很好的一致性。
 楼主| 发表于 2024-4-10 21:01:47 | 显示全部楼层
没人~
发表于 2024-4-10 21:15:15 | 显示全部楼层
bjt应用的不也是二极管的特性么
发表于 2024-4-10 21:35:02 | 显示全部楼层
并且这种误差大多来自BJT;
bulk CMOS bandgap 误差 => opa amp  . for TT corner die to die . not BJT
体cmos工艺做BGR => trimless bandgap
https://bbs.eetop.cn/thread-669968-2-1.html
 楼主| 发表于 2024-4-11 09:28:07 | 显示全部楼层
并且这种误差大多来自BJT;
学习了
发表于 2024-4-11 09:49:45 | 显示全部楼层
SOI工艺一般做射频开关或者LNA,对温度特性要求不高吧
 楼主| 发表于 2024-4-11 11:13:02 | 显示全部楼层
同一温度下  不同工艺的要求
GMT+8, 2025-9-12 12:48 , Processed in 0.015499 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
