查看: 1842|回复: 2
[求助] 带隙BGR电流选取问题
发表于 2024-4-9 09:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用下面所示的电路给idc一个变量,从0A~10uA进行DC扫描,纵坐标是|VBE|,黄色曲线是带隙基准三极管M=1时的|VBE|,绿色是M=16时的|VBE|,观看曲线看出只要idc超过200nA,VBE波动都不会太大,但很明显超过5uA后的|VBE|更加稳定,但选取5uA的话感觉电流太大,所以我就想选取600nA左右的电流,仿真出来的ppm是13ppm,看着也还行,想问一下有大佬知道600nA的电流靠谱吗
发表于 2024-4-9 11:43:45 | 显示全部楼层
200nA会不会是你的仿真step
 楼主| 发表于 2024-4-10 08:35:59 | 显示全部楼层
lihaiqi208 发表于 2024-4-9 11:43
200nA会不会是你的仿真step
我是DC仿真,精度都是默认的。。。这个可以设置吗。
GMT+8, 2025-12-30 00:18 , Processed in 0.017106 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
