查看: 2937|回复: 7
[求助] ADE L run时出错
发表于 2024-4-8 17:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我在点netlist and run之后CIW报错,terminal输入which spectre没有找到spectre的版本,我的.bashrc里面啥也没有,但是在路径下能找到关于spectre的file,我是需要在.bashrc里面写哪些命令就可以run了
ERROR (ADE-3023): Cannot run simulations because the spectre executable is not found in the specified 'UNIX $PATH' setting.
        Perform the following steps to specify the simulator executable path:
        1.Download and install the required tool version from http://downloads.cadence.com:
        -    For analog simulations, download and install MMSIM
        -    For AMS simulations, download and install INCISIVE
        2.After the installation is complete, set the tool installation path in your $PATH as below:
          set path= $<MMSIM_INSTALLATION_PATH>/bin/<INCISIVE_INSTALLATION_PATH>/tools/bin:
          $<IC_INSTALLATION_PATH>/tools/binpath
 楼主| 发表于 2024-4-9 11:12:48 | 显示全部楼层
顶顶111111
发表于 2024-4-9 11:25:26 | 显示全部楼层
第一步, 执行echo $0看下你的环境是bashrc还是csh
第二步,如果是bashrc就需要在.bashrc中定义, 如果是csh就需要在.cshrc中定义环境
第三步,设置完成并source之后, 执行which spectre看看有没有生效
 楼主| 发表于 2024-4-9 11:36:06 | 显示全部楼层
第二步,如果是bashrc就需要在.bashrc中定义, 如果是cs ...
感谢大佬解答!
我是bashrc,里面是空的,别人不用这些软件,没有可以copy的
我打which spectre目前没有看到相关的,但是路径里面是能找到一些spectre版本的,但是没有找到MMSIM
发表于 2024-4-9 13:50:00 | 显示全部楼层
99259 发表于 2024-4-9 11:36
感谢大佬解答!
home目录下的.bashrc是空的, 说明你没有设置环境参数,需要设置的, 例如export MMSIM_HOME   <Spectre_安装目录>     export  PATH  $MMSIM_HOME/bin    export  LD_LIBRARY_PATH    $MMSIM_HOME/tools/lib      export  LD_LIBRARY_PATH    $MMSIM_HOME/tools/lib/64bit等到,spectre主要这三个吧
 楼主| 发表于 2024-4-9 14:04:07 | 显示全部楼层
六山小子 发表于 2024-4-9 13:50
home目录下的.bashrc是空的, 说明你没有设置环境参数,需要设置的, 例如export MMSIM_HOME        expo ...
可否参考下你的配置文件呢
发表于 2024-4-9 14:09:22 | 显示全部楼层
99259 发表于 2024-4-9 14:04
可否参考下你的配置文件呢
我的是csh的环境,你参考下吧
setenv MMSIMHOME /edatools/cadence/SPECTRE191
set path = ( ${MMSIMHOME}/bin ${MMSIMHOME}/tools/bin ${MMSIMHOME}/tools/dfII/bin $path)
if ( $?LD_LIBRARY_PATH ) then
        setenv LD_LIBRARY_PATH ${MMSIMHOME}/tools/lib{MMSIMHOME}/tools/lib64{LD_LIBRARY_PATH}
else
endif
 楼主| 发表于 2024-4-9 15:04:45 | 显示全部楼层
六山小子 发表于 2024-4-9 14:09
我的是csh的环境,你参考下吧
好的,感谢
GMT+8, 2025-12-30 23:02 , Processed in 0.017366 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
