查看: 1482|回复: 2
[求助] AOCV Depth 如何计算
发表于 2024-4-7 17:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,这个AOCV 的Depth如何计算?
 楼主| 发表于 2024-4-7 17:53:07 | 显示全部楼层
https://bbs.eetop.cn/forum.php?m ... &highlight=aocv
这个帖子,《AOCVM_AppNote_6.0.pdf》文档的Graph-Based AOCV Metrics Computation,这部分
Figure 5 Graph-Based Cell Depth Computation。
The depth values vary for each and every object and for data and clock networks. The blue numbers near each cell indicate graph-based data depth information for that cell, yellow numbers indicate the graph-based launch depth for that cell, and the green numbers indicate the graph-based capture depth for that cell.
图发不上来,先粘文字。
发表于 2024-4-8 09:35:31 | 显示全部楼层
感谢,感谢,最近正在看这一块的东西。
一般分三种算法
1.把lauch(clock+data)和capture(clock)加到一起算depth,
2.俩个clock加到一起算一个深度,data单独算一个深度。
3.lauch(clock+data)算一个深度,capture单独算一个深度。
GMT+8, 2025-12-29 08:50 , Processed in 0.014003 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
