查看: 2074|回复: 8
[求助] 大佬们求助一个uvm的put_response/get_response的问题!!!
发表于 2024-4-7 16:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在driver中使用put_reponse(rsp),在vseq中调用get_response获取rsp,注释的三行也试了,得到的rsp和发送的req的值不一样,大佬们看看是哪个环节出错了?
发表于 2024-4-8 18:12:47 | 显示全部楼层
把2次seq执行的req和rsp都打印出来看看呢?你图3的是写的rsp吗?那写的req是什么样的?
 楼主| 发表于 2024-4-8 18:14:00 | 显示全部楼层
gaurson 发表于 2024-4-8 18:12
把2次seq执行的req和rsp都打印出来看看呢?你图3的是写的rsp吗?那写的req是什么样的? ...
调用图2的函数,图三是rsp的内容,跟我写的数据不一致,在drv中使用rsp.set_id_info(req),后面在打印req和rsp,两个值也是不一样的,可能是底层代码只是对rsp和req做个闭环处理
发表于 2024-4-8 18:15:50 | 显示全部楼层
把图2的第7行注释掉呢?只执行i2c_wr_req,也是不一样嘛?
 楼主| 发表于 2024-4-8 18:18:45 | 显示全部楼层
不一样,两次执行的req和rsp都不一样,能get_response,但是get到的内容和req不一致,我在drv中这么打印两个值也是不一致的
,我觉得可能源码就是发的req和rsp的内容就是不一样的,只是单纯的一个闭环
发表于 2024-4-8 18:24:49 | 显示全部楼层
试试这个写法
 楼主| 发表于 2024-4-8 18:39:01 | 显示全部楼层
kang98253 发表于 2024-4-8 18:24
试试这个写法
好的谢谢,这种写法是可以的,我一开始是rsp.copy(req)这样写的,也能得到正确的值,单纯以为set_id_info也会将req的内容set到rsp中
发表于 2024-4-8 18:39:30 | 显示全部楼层
ICstudent 发表于 2024-4-8 18:14
调用图2的函数,图三是rsp的内容,跟我写的数据不一致,在drv中使用rsp.set_id_info(req),后面在打印req ...
这不是很明显吗,你rsp new后调那个set_id_info只是让req和rsp的transaction id和sequence id一样,你需要其它field也要一样得赋值啊
 楼主| 发表于 2024-4-8 18:41:07 | 显示全部楼层
eaglezhang01 发表于 2024-4-8 18:39
这不是很明显吗,你rsp new后调那个set_id_info只是让req和rsp的transaction id和sequence id一样,你需 ...
多谢,刚才追了源码确实没做任何其他处理
GMT+8, 2025-12-25 14:49 , Processed in 0.555826 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
