查看: 1638|回复: 2
[求助] 高速TIA仿真模型问题
发表于 2024-4-7 10:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
单波100GTIA,仅考虑前面的 TIA部分,不管TIA电路带宽做多宽,带上输入寄生参数(PD两端串wire bond 电感总值450pH, 并PD电容 80fF, 均为datasheet定义值,PD串联寄生电阻用的20Ω )仿AC,在27GHz左右总会产生一个peak,然后roll off ,  限制了带宽,眼图也因为peak的存在而惨不忍睹。
想请教一下前辈们,这个输入寄生模型是否有误?如果是,正确的输入模型应该是怎样的?
感谢!
发表于 2024-7-15 20:43:04 | 显示全部楼层
PD里面的模型应该有一个大电阻,你这个PD模型是哪的
点评
他这个不是电阻的问题,就是带宽不行  发表于 2025-9-12 00:11
GMT+8, 2025-9-29 11:17 , Processed in 0.014732 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
