查看: 1476|回复: 3
[求助] VCS+HSPICE数模混合仿真,failed to get analog simulator type, ccfParserExe
发表于 2024-4-6 22:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
这是报错 和 vcsAD.init 求大佬解答
发表于 2024-4-7 09:22:36 | 显示全部楼层
貌似是命令不对.
参考这个:
choose xa -n ../xa_ana/ana/test.cdl -c ./xa_split.cfg  ;
use_spice -cell test;
bus_format [%d];
d2a lov=0.1 hiv=0.8 node=*;
a2d loth=0.3 hith=0.6 node=*;
 楼主| 发表于 2024-4-7 12:01:25 | 显示全部楼层
我用的hspice和VCS做的混仿,choose hspice这里按照hspice的help写的;然后我这里加上-cell 还报这个错误
然后不加-cell还是报
发表于 2024-4-7 18:45:41 | 显示全部楼层
安装目录下,不是有案例吗。先跑通案例先。
然后再改案例。
GMT+8, 2025-9-13 04:25 , Processed in 0.023544 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
