查看: 3604|回复: 13
[求助] 有什么方法可以调用指定的.cdsinit和.cdsenv文件吗?
发表于 2024-3-29 18:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于项目启动路径下存在.cdsinit和.cdsenv文件,所以软件会优先调用项目启动路径下的这个两个文件,而不是我个人主目录下的,导致我很多东西都没法使用。有没有什么办法可以保证其他同时依然是调用项目启动路径下的文件,而我是调用我自己个人主目录下方的文件?(因为我有很多设置和我同事他们的不一样,比如说快捷键这些,我每次都只能手动调一遍)
发表于 2024-4-1 09:19:05 | 显示全部楼层
新加载的会覆盖之前的
发表于 2024-4-3 10:34:46 | 显示全部楼层
你可以在启动目录放一个setup.loc的文件。里面填~/cds。然后把你自己的.cdsenv和.cdsinit放进来。这样加载的时候。你的目录有这个目录就会加载。你同事的没有这个就不会加载。不会影响别人
 楼主| 发表于 2024-4-3 11:08:30 | 显示全部楼层
wamgye 发表于 2024-4-3 10:34
你可以在启动目录放一个setup.loc的文件。里面填~/cds。然后把你自己的.cdsenv和.cdsinit放进来。这样加载 ...
在项目启动路径下新建一个setup.loc文件,
然后再里面写
~/cds
load(“~/.cdsenv”)
load(“~/.cdsinit”)
这样吗?
发表于 2024-4-3 11:50:46 | 显示全部楼层
然后再里面写
~/cds
不是。只用加一个~/cds就可以了。virtuoso启动的时候最开始会读当前目录的.cdsinit和.cdsenv。然后会读这个文件,读到这一行,会加载这个目录的.cdsinit和.cdsenv。如果没有就去继续找下一行
发表于 2024-4-3 11:52:58 | 显示全部楼层
然后再里面写
~/cds
你要做的就是在你的home目录新建一个cds目录专门放你的.cdsinit和.cdsenv。和在工作目录里面加上setup.loc ,里面写上~/cds就可以了
你可以试一下。
 楼主| 发表于 2024-4-3 14:52:28 | 显示全部楼层
wamgye 发表于 2024-4-3 11:52
你要做的就是在你的home目录新建一个cds目录专门放你的.cdsinit和.cdsenv。和在工作目录里面加上setup.lo ...
感谢回复!我去试试
 楼主| 发表于 2024-4-3 15:12:10 | 显示全部楼层
操作完后会重新启动出现library空白的情况是什么原因呢?
发表于 2024-4-3 15:54:41 | 显示全部楼层
在setup.loc 文件里面加一下你们工作的目录
 楼主| 发表于 2024-4-3 15:58:47 | 显示全部楼层
这个工作的目录是项目启动路径吗还是个人的主目录?我是在项目启动路径下加的setup.loc文件
GMT+8, 2025-12-24 23:10 , Processed in 0.023962 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
