查看: 1167|回复: 5
[求助] SAR ADC求助!!!
发表于 2024-3-28 19:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个10bit SAR ADC中的CDAC,Pi和Ni是SAR逻辑传来的比较器输出结果,为什么红圈画出来的Pi<1>和Ni<1>不需要接开关切换电路?
发表于 2024-3-28 20:02:46 | 显示全部楼层
可以不要的
 楼主| 发表于 2024-3-28 20:09:24 | 显示全部楼层
zxkl317408 发表于 2024-3-28 20:02
可以不要的
请教一下,为啥可以不要?
发表于 2024-3-29 09:24:03 | 显示全部楼层
开关切换是影响下一位的结果,你这下一位是第11位了吧
 楼主| 发表于 2024-3-29 11:06:15 | 显示全部楼层
明白了,最后一位不应再进行开关切换,那这样10bit最高位的权重不是512而是256嘛?
发表于 2024-3-29 11:18:45 | 显示全部楼层
N<1>,P<1>,从二进制来看,这个应该接的是冗余位吧,就是2的10次方=sum(2的0次方到9次方)+ 1,这个开关应该接的是1,但是这个1可以常接一个共模电平。
GMT+8, 2025-9-12 12:34 , Processed in 0.014947 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
