查看: 2151|回复: 4
[求助] PLL噪声建模matlab代码的疑问
发表于 2024-3-28 11:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
如图所示
①参考时钟相噪的-150 - 3*log10(f/1000)这句话的-150和f/1000怎么理解?
②根据相噪计算period jitter的rms值这句z函数会报错,无法识别变量,该怎么改?或者计算公式是?
提前表示感谢
最佳答案
查看完整内容
在f为1kHz频偏处,相位噪声为 -150 dBc/Hz,当频偏 f>1 kHz 时,每增加10倍频率,噪声降低3dB。
发表于 2024-3-28 11:29:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-15 17:18:18 | 显示全部楼层
第一个问题是在设置输入的REF,可以理解为在不同F下输入的ref。我也正在写这部分代码。
 楼主| 发表于 2025-7-3 09:29:27 | 显示全部楼层
Elaine_W 发表于 2025-5-16 11:09
在f为1kHz频偏处,相位噪声为 -150 dBc/Hz,当频偏 f>1 kHz 时,每增加10倍频率,噪声降低3dB。 ...
感谢回复。
 楼主| 发表于 2025-7-3 09:30:56 | 显示全部楼层
Messis111 发表于 2025-5-15 17:18
第一个问题是在设置输入的REF,可以理解为在不同F下输入的ref。我也正在写这部分代码。 ...
感谢回复。
GMT+8, 2025-12-28 21:08 , Processed in 0.030525 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
